Vecchio 28 gennaio 07, 19:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: Tempio Pausania
Aiuto ..... T-rex In Rotazione
Ciao a tutti e scusate se urlo nel titolo ma sono inc....to nero.
Oggi ero al capo a volare il mio t-rex quando dopo circa tre minuti di volo tranqulillo improvvisamente da uno scatto e comincia a ruotare su se stesso come se il gyro non ci fosse affatto (GY401 in AVCS).
Son sceso e ho provato a controllare
1- la tensione della cinghia di coda
2 - ho cambiato il regolatore
3 - ho cambiato il Giro
Niente da fare .... appena vola per qualche minuto improvvisamente mi fa questo scherzetto !
Per favore avete qualche dritta da darmi ?
Saluti, Gian Paolo
GPSfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 19:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
ehmmm ..... campo
Saluti, Gian Paolo
Vecchio 28 gennaio 07, 19:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
forse troppo freddo e il gyro va in crisi?
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Davvero un gyro può andare in crisi per il freddo? ......
io ho provato un GY401 e poi un GY240 .....
Stessa cosa ....
Comunque adesso sto pensando di cambiare il servo di coda (un semplicissimo HS55) .... potrebbe essere lui che dopo un po si arrende?
Grazie per i consigli .
Saluti, Gian Paolo
Vecchio 28 gennaio 07, 20:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alriparodalsole
Data registr.: 21-01-2007
x GPSFLY ciao prova a vedere se la cindia sfrega nel tubo perche se cosi fosse innesta delle frequenze che possono dare fastidio al giro e alla radio ricevente,controlla le batterie a bordo puo darsi che cali troppo velocemente la tensione perche il gy 401 fa una scansione della corrente e se non è ok sgancia per lasciare la corr. ai servi ciao...
alriparodalsole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 20:24   #6 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
un po' di teoria
nelle istruzioni del gy401 c'è scricco che il giroscopio patisce i bruschi camiamenti di temperatura, x es, se lo tirate fuori dalla macchina in cui la temperatura era di 26 gradi. e fuori ce ne sn 0, e lo volate subito prima che il gyro faccia in tempo a raffreddarsi come la temp esterna possono esserci problemi. Si stara tutto e va in palla...
  Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 21:38   #7 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Io invece controllerei per bene le chiusure dei grani sui palini di coda o dei vari ingranaggini. Percè spesso si usurano o si allentano non facendo più presa e scivolando. Chiaramente questo può succedere anche non da subito, visto che l'ingranaggio girando dopo un po si scalda e potrebbe creare questo effetto di scivolamento !
Te lo dico perchè io sono diventato matto a cercare di tenere fermo il mio rex che girava su se stesso credendo fosse di tutto e invece non avevo bene serrato il granetto sui palini di coda. Succedeva che dopo un pochino o a git un pò + spinti scivolava anche di poco non contrastando con l'effetto controcoppia.
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 21:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
okkio all'ingranaggio quello che prende il movimento dalla corona principale.
bye bye.
se ai cambiato il giro non credo sia quello,
gy401 range di funzionamnto e da -10° a +50°
quindi......
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 22:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Tommystre
esatto io controllo spesso forzando il rotore a girare a mano tenendo fermo il ruotino.
la cinghia non deve saltare e le pulegge non devono slittare sugli alberini.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 23:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
L'ingranaggio della corona principale l'avevo controllato.
Il discorso dei grani di coda non mi è molto chiaro.
Tommystre, avresti una foto per favore?
Saluti, Gian Paolo
rotazione mod_bucarelli Elimodellismo Principianti 2 05 marzo 07 08:45
inversione rotazione marmeglio2001 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 marzo 06 00:34
senso di rotazione mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 marzo 05 00:20
direzione di rotazione flight Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 30 dicembre 04 12:47
senso di rotazione fabio2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 26 novembre 04 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
