![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2006
| Atterrare con idleup attivo o disattivo?
Ciao a tutti, volevo il vostro parere se è meglio atterrare (inteso se è più facile) con idleup attivato (lavorando con il passo pale) o togliendo potenza al motore? Da qualche parte avevo letto che l'eli è più stabile se i giri del motore sono elevati (quindi con l'idleup i giri rimangono in ogni caso alti anche se con il passo fisso). Inoltre volevo un bricciolo di teoria su come si fa a fermarsi da una traslazione in avanti (ad es. alzando il muso e dando un colpo di gas?) e quali sono le tecniche di atteraggio (ad es. si da un colpetto di gas appena vicino a terra per prendere portanza?). Forse non sono domande così semplici ma curiose per tutti. ciao e grazie Davide |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006
ti consiglio di prendere il libro di aita che spiega queste cose a me ha aiutato molto io per atterrare uso il gas devi fare una sensibilità al dito del gas perche devi avvicinarti al terreno molto piano ,almeno io faccio cosi è probabile che ci sia un altro modo me io questo conosco ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
![]() | #4 (permalink) Top | |
Forse scontato: ma senza variazione di passo non fai niente di tutto ciò? | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2005 Residenza: Tempio Pausania
__________________ Saluti, Gian Paolo | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Per non allontanarci troppo la spiegazione della transizione hovering-traslato la trovi qui sul barone http://www.baronerosso.it/Articolo82.html in fondo ti dice proprio quello che vuoi sapere sulla frenata. Ti consiglio comunque di leggere tutto il corso! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
L'unica cosa particolare che influiva parecchio sul volo erano le batterie spompatissime che mi costringevano ad un volo senza possibilita' di strattoni verticali, in pratica anche dando tutto pitch l'eli saliva piano piano. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo,soprattutto con i micro elicotteri. Alcuni a bassi giri non sono molto controllabili, e fra i tantissimi in mio possesso posso citare ad esempio Crown 3, gli ho fatto 2 idle up, uno per i volato e l'altro per farci 3D. In normal è difficile gestirlo, poi capita che si debba utilizzare un pò di negativo,come nell'esempio che giustamente claudio ha fatto, della frenata e non ti puoi permettere di perdere giri,altimenti la dinamica del volo viene compromessa... Bisogna cabrare, e dare negativo, in questo modo l'eli viene come "risucchiato" dal rotore stesso nella direzione dell'andata..poi subito dopo SI DA PASSO POSITIVO..immaginate,è un pò come se prima Risucchiasse e poi SPINGESSE l'aria...Così ottieni il vero e proprio effetto frenata.. Se si cabra e si da passo, l'heli frena poco o niente e sale...Anzichè "aggrapparsi" all'aria è come se ci salisse sopra! ![]() ![]() Claudio se capito dalle tue parti,mi porto dietro l'heli, davvero delle belle ambientazioni... | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Utilizza sempre l'idle up dammi retta, l'atterraggio fallo senza toccare il normal, così impari a gestire con sensibilità gli stick... Se scendi troppo gli dai negativo e rischi di sfondare il carrello ![]() ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
curva idleup | maui80 | Elimodellismo in Generale | 2 | 30 marzo 07 20:30 |
Jr mx12 idleup | Joso | Radiocomandi | 4 | 13 dicembre 05 20:14 |
Impostare l'IDLEUP | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 giugno 05 18:38 |
Filtro Attivo Antidisturbo | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:26 |
