Vecchio 14 gennaio 07, 00:37   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
dipende tutto dal motore che usi
Gli ultimi motori degli ely come quelli delle auto sono molto più tirati dei motori classici, girano un botto di più e sono notevolmente più potenti ma durano anche altrettanto meno.
Purtroppo non si può avere tutto
ciaooooo
Vecchio 14 gennaio 07, 00:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
os 50 hyper.............................cs mi consigliate quindi???
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 02:09   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
cool al 30% e non ci pensi piu'....
non e' vero che dura di meno..........
anzi dura molto di piu' perche' con la nitro il motore scalda meno...
ma questa regola vale solo per i motori studiati per tale percentuale
io ho provato senza nitro con il mio eli ma non andava...scaldava....e si e' rovinato in pochi voli...
ho cominciato con la cool e non tocco piu' il motore da 6 mesi e volo sabato e domanica e durante le ferie quasi tutti i di'!
la settimana scorsa ho sostituito i cuscinetti di banco e il motore va' ancora come quando era nuovo e avro' gia' consumato 40 litri di cool pawor 30% nitro hely..
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 02:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di FrontLoop
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Nova Milanese near MONZA
Invia un messaggio via MSN a FrontLoop
Nitro
A pag. 11 del manuale Os 50 SX Hring HIPER :
For the best throttle response, a fuel containing 10% to 30% nitromethane is preferable.
In particolare la cool power contiene anche un coktail di altri 4-5 oli sintetici molto buoni e persino l'afther start.
I motori vengono progettati per utilizzare un determinato tipo di carburante alcol, alcol+nitro o benzina. I carburanti hanno caratteristiche differenti, pesi specifici, velocità di propagazione della fiamma e poteri calorifici, cose che in fase di progettazione del motore si deve tenere conto.
Qundi un motore deve essere dimensionato per sopportare un determinato carburente e le maggiori sollecitazioni.
Poi si sa, se viaggi sempre a manetta, il motore lo consumi prima, ma questo accade anche senza nitro ad es. con un elica sottodimensionata.
Comunque l'aumentata reperibilità e la riduzione del costo (non che te lo regalino, ma una volta era ORO) ha fatto si che una percentuale tra il 5% e 10% venga apprezzata da tutti senza rischi.
Tendenzialmente su motori non progettati per il nitro bisogna scomprimerli introducendo una guarnizione sotto la testa.
Mauro
Volare : http://www.vimeo.com/user3423086/videos
FrontLoop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 11:06   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ragazzi,io uso da due anni la 30%sul os hiper è gira da paura,mai avuto problemi,ho anche provato la power master,nettamente superiore,ma ha un altro costo,quindi luca ,vai tranquillo,la 30%va da dio,fidati
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 11:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Io ho sempre usato la 30%, ma anche a voi la cool power 30 lascia il pigmento rosso dentro la camera di combustione e dentro alla marmitta? Cmq la prossima cool power voglio provarla al 10%, poi vi saprò dire....
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 12:41   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
occhio che nella 10 c'e' poco olio...
Vecchio 14 gennaio 07, 12:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
scusa ma c'è poco nitrometano, c'è poco olio.... è tutto alcool?
Vecchio 14 gennaio 07, 14:15   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Il_zott, se vuoi ti trovo ben più di UN motore da eli che ha sulle spalle 120-150 LITRI di coolpower 30 e girano ancora da gran signori con potenza coppia regolarità come se fossero ancora "giovani".
Mi piacerebbe sapere in base a cosa affermate queste mezze verità in senso cosi generico legato a tutti i motori da modellismo in generale ed ad una benzina che e' quanto di meglio si possa trovare per il momento sul mercato italiano (non come miscela gia pronta che forse per eli e' l'unica, ma anche come singoli componenti per poi farsela)!
Provate a far andare un os91c-spec o un sz o un 50 hyper o uno yamada 50 o 91 o un webra con il 10%..... poi ditemi.... se vi dura e' perche lo lasciate sullo scaffale da quanto vi fa schifo in volo.
Anche un semplice os37 heli con cool al 30 se ben carburato puo farsi i suoi 100-120 litri da gran signore.
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 14:18   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2006
Originalmente inviato da davide1936
si appunto....scusate l'ingoranza,ma io ho sempre saputo che piu' nitro c'è e piu' scalda...poi uno le miscele sele puo' anche fare con le % che gli pare,ma sapevo anche che in una miscela al 10%di nitro (che tra l'altro penso sia quella con minore %),c'è una grossa quantita' di olio...io per esempio uso 10% nitro e 20%olio (faccio solo hovering,tranquilli )
off-road-boy non è collegato   Rispondi citando
Cool Power renzino73 Elimodellismo in Generale 52 07 gennaio 08 11:24
help cool-power elicoberna Elimodellismo in Generale 2 28 settembre 07 00:33
Cool Power.....??? joele98 Elimodellismo in Generale 15 15 giugno 06 21:44
Cool power Benji Aeromodellismo 18 29 maggio 06 12:39
Cool Power 15% Bart76 Aeromodellismo 1 12 maggio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
