motorino - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 gennaio 05, 19:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Ma tu non hai un dragonfly?
Su ebay i cinesi li vendono direttamente con le lipo...
Prova a chiedere a quello che te l'ha venduto.
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 20:57   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
si, io ho il dragonfly 22d, ma il tale che me lo ha venduto me lo ha consegnato con le batterie normali...(l'ho preso di seconda mano). ora provo a vedere che batterie usano i giapponesi per questo modello.... GRAZIE DIECIMILA e saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 09:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Un mio amico che vola con l'E-Skay usa le Kokam 3S1P 10C 11,1 V 1500 mA
ha messo tre diodi in serie sul motorino di coda per non friggerlo
durata del volo 40 minuti.
Elettronica di serie 4 in 1
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 17:03   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao daniele, ciò che mi dici mi rincuora, solamente che il mio motore va con delle batterie da 9.6V, quindi se ne metto una da 11.5 non è che si frigge??? mi potresti dire dove è riuscito a trovare questo tipo di batterie???? grazie mille per l'infomazione
Vecchio 25 gennaio 05, 21:16   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
sapete se un motore che funziona con una batteria da 9.6V mettendone una da 11.5 lipo con 1100 mAh riesce a funzionare senza bruciarsi? grazie a tutti
Vecchio 25 gennaio 05, 21:31   #16 (permalink)  Top
I mah non sono un problema, i volt sì.
sospetto che, se di scarsa qualità, prima del motore fai fuori il regolatore.
Cmq un modo semplice per usare i motori con tensioni più elevate è mettere una adeguata resistenza in serie.
Questo però diminuisce la durata della batteria in quanto parte dell'energia si scarica sulla resistenza.
Vecchio 25 gennaio 05, 21:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao erupter, grazie per i tuoi consigli, quindi continuo a sfruttare la tua gentilezza nel spiegarmi le cose....
se io invece metto una batteria da 7.4V come vanno le cose?
gurda il sito www.electricfly.it e guarda le celle polimeriche...mi potresti dare un consiglio su quali comprare?
grazie ancora
Vecchio 25 gennaio 05, 22:14   #18 (permalink)  Top
grazie ancora
Abbassando di un po' non hai problemi, meno potenza sì.
Se abbassi troppo puoi avere che il motore quasi non ce la faccia, ma non mi sembra questo il caso.
Non mi sento di consigliarti celle poichè non le ho mai usate personalmente, spero mi perdoni
Vecchio 25 gennaio 05, 22:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao, si si non ti preoccupare ti perdono ti perdono dopo tutti i consigli che mi hai dato come potrei non farlo??!!...
ah, ho capito, quindi mi dici che a questo punto sia meglio mettere delle batterie con meno V...
Non so, comunque vabbè non ho fretta di comprare, quindi al massimo mi informo meglio....
l'unica mio problema è che non trovo delle batterie da 9.6V che siano polimeriche...
a questo punto mi sa che non sono in commercio con questo voltaggio??!!...
Ti ringrazio ancora tantissimo e mi raccomando, fammi sapere se e quale elicotterino ti compri!!!
saluti
Vecchio 25 gennaio 05, 23:01   #20 (permalink)  Top
Hai guardato su ebay?
Ce ne sono moltissime a 9.6v
motorino x principianti... ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 2 06 settembre 06 00:06
Motorino coda df4.... babylon Elimodellismo Principianti 9 10 agosto 06 12:22
che motorino maxsteel77 Elimodellismo Principianti 1 17 maggio 06 21:28
Motorino Elettrico pipino Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 gennaio 06 11:24
Motorino posteriore DarkNet Elimodellismo Principianti 4 15 novembre 05 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
