Vecchio 21 gennaio 05, 22:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2005
Exclamation
eccomi......fresco fresco di registrazione e di acquisto di eli!!!
Dunque, dicevo in primis grazie dell'ospitalità nel forum.
Ho appena comprato un Kyosho Kaliber EP 24 (si lo sò, non è il max, ma visto il prezzo a qui lo ho trovato per iniziare và bene) giusto per provare anche questa (in realtà pratico modellismo in tutt'altra direzione (corro con 1\8 Off-Road) e estratto dalla scatola ee verificato il funzionamento ecco che già mi chiedo delle cose:
ho notato che sotto i pattini vi sono due rondelle (bianche) messe solo su di un lato , cosi che il modello in appoggio su di un piano risulta inclinato su un lato!!!!! è corretto così??? se si perchè??? o come credo le devo eliminare???
Ho provato a farlo funzionare , ma non mi riesce di farlo staccare dal suolo perchè come prende giri inizia a spostarsi di lato (DX) e più motore dò più questo scivola di lato!!
anche qui è corretto?? dove debbo mettere le mani nel caso di correzioni??
bon come inizio mi pare di aver già abusato.
aspetto risposte
minipiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 23:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
ciao, benvenuto, + o - tutti questi tipi di eli tendono a spostarsi su un lato...prima di farlo alzare in volo, devi trimmare bene i servi e bilanciare il pacco batterie...prova finchè non vedi che si stabilizza un pochino e poi tenta con calma a farlo alzare poco poco da terra...fai attenzione però, non andare di fretta!!!fai un passo alla volta...
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 23:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Se sei outdoor farlo alzare è la parte facile... farlo sedere è difficile
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 01:09   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Ben arrivato sul forum minipiner.
Premetto non sono un elimodellista, ma leggendo qua e le mi risulta che:
Le rondelle che ti fanno sembrare "storto" l'eli servono appunto per
dare al eli (e al rotore) quel incidenza laterale che nelle prime fasi di
involo dovrebbe evitare lo scarrocciamento su un lato.
Per il settaggio non so aiutarti, non ne ho mai maneggiato uno.
Se chiedi vedrai che le risposte non tarderanno.
X curiosita ma di manuali assieme al modello non ne danno?
Ciao Alberto
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 02:18   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Il fatto che tenda a scappare di lato durante il decollo è quasi normale; è poi questione di esperienza tenerlo fermo compensando gli spostamenti fino a fargli raggiungere una quota di sicurezza. Vedrai che una volta uscito dall'effetto suolo (circa una volta il diametro in altezza) sarà più facile controllarlo.
A prescindere da questo, il modello deve comunque essere settato a dovere.
Il controllo minimo che devi fare è verificare che, con i comandi al centro, il piatto ciclico sia completamente in piano.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 19:02   #6 (permalink)  Top
rieccomi, e in primis grazie delle risposte, ne attendo molte altre da propietari del caliber.
oggi ho provato di nuovo, dopo aver verificato (con misure da manuale) che tutti i tiranti e rinvii vari siano giusti, e così sono, l'unica modifica che ho apportato e quella di mettere delle gocce di ciano sulla pinna di coda che si muoveva e si spostava per un nonnulla.
veniamo ai risultati della prova, dando gas (pitch giusto!!?? )sono riuscito a farlo sollevare di circa 2\3 cm dal suolo e a fargli percorrere circa un metro di strada, ma poi mi si è imbardato ed ha sbattuto
sarà che è difficile come tutti mi dicono ma possibile che propio non si riesca a farlo sollevare decentemente dal suolo???
non dico che non si debba corregere, ma che almeno si alzi decentemente da terra (credo che a 50 cm dal suolo sia più controllabile).
vabbè non demordo e continuo, non voglio cedere a tutti quelli che mi dicono che avrei speso meglio i soldi in un classe 50 a scoppio per imparare.
Vecchio 22 gennaio 05, 19:12   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2004
Ma il passo del tuo eli è settato.............??????? <_<
Maro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 19:16   #8 (permalink)  Top
Quando siamo principianti crediamo sempre di aver fatto tutto ma non sappiamo che dobbiamo ancora fare tutto il necessario Setta bene prima ogni cosa passo per passo......
Poi Forse Ti Consiglierò di metterlo in moto................
Io ANCORA OGGI MI DIMENTICO DI CONTROLLARE UN SACCO DI COSE !!!!!!
Vecchio 22 gennaio 05, 19:48   #9 (permalink)  Top
Hai montato un Training gear ?
Quando si inizia è quasi indispensabile per evitare di ribaltarsi.
Lo puoi comprare gia fatto o costruirtelo.
Io lo avevo costruito utilizzando 2 bacchette di tiglio da 8 mm lunghe 1 mt sulle cui estremità avevo "impalato" 4 palline di polistirolo (quelle bianche utilizzate per fare le decorazioni natalizie che trovi nei brico o nei colorifici). Il tutto viene fissato disposto a X sotto i pattini con 8 fascette (più 2 sull'incrocio dei listelli).
Ti allego un'immagine.
Fabrizio
Vecchio 22 gennaio 05, 23:00   #10 (permalink)  Top
si, il "girello" è montato (quello di scatola, che credo modificherò per farlo più grande).
per regolare il passo che intendi??? il manuale allegato non riporta nulla!!!
New entry!!! tanom76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 30 ottobre 07 22:24
new entry :) urgno Elimodellismo in Generale 10 25 giugno 07 18:47
New entry. barto Elimodellismo Principianti 6 18 maggio 07 21:58
new entry sergiok Elimodellismo Principianti 7 16 maggio 07 21:45
new entry ilarioa Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 marzo 05 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
