Vecchio 04 gennaio 07, 16:31   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - GiPi Jet
L'avatar di Extra260
Data registr.: 17-05-2006
Residenza: Siena
Originalmente inviato da Andrea666
purtroppo non è come nelle T9zap o nella ff9...
Se accendi l'unica cosa che ti viene chiesto è se vuoi trasmettere il segnale o se il modello è giusto.
Poi se ad esempio hai il gas anche appena accelerato ad esempio ti si reimposta il regolatore (con incazzature che devi risettarlo...)o peggio ancora se il regolatore è di tipo eco o vecchio ti parte pure il motore...
Andrea
Strano....
Ho provato la mia e ( non su un regolatore elettronico, ma su una condizione di volo) e se accendo con la condizione inserita mi parte l'allarme....
E sul mio Hely elettrico, se accendo con il motore al massimo, lui non parte. Devo mettere minimo e poi accelerare di nuovo.
Lele ( Siena )
Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !!
http://www.vario-helicopter.biz/it/
www.gipijet.com
https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/
Extra260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 16:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Extra260
Strano....
Sull'Hely elettrico se hai un regolatore tipi il phoenix 35 devi mettere al minimo per abilitare il tutto ma con i regolatori sega, come lasci quello ti prende il punto di programmazione e quantomeno ti spogramma tutto quanto il settaggio.
Il punto cruciale è che perfino le Graupner da 150 euro hanno il beeper che suona e questa non lo ha e nemmeno dopo 3 o 4 aggiornamenti di software si sono degnati di pensarci.
Non so cosa ditri per l'allarme delle condizioni di volo perchè se accendo la T14 l'unica cosa che si sente è il suono che dice se vuoi confermare la frequenza e trasmettere, poi più nulla.
Andrea
P.S avete notizie di aggiornamenti successivi al [Editor Version 1.0.10
(1.0.10.1667), Encoder Version 1.30 ??? Io ho trovato quello come più recente sul sito Ripmax perchè sul sito Radiosistemi sono ancora 1 o 2 versioni prima al mese di aprile...
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 17:00   #23 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Andrea
Mi dispiace..... ma mi pare strano..... nel fine settimana darò un occhiata più approfondita per vedere se scopro qualcosa che ti può essere utile.
Ma gli aggiornamenti che hai trovato sul sito RIPMAX li hai fatti ??
Vantaggi ?? Novità ??
Lele ( Siena )
www.gipijet.com
Vecchio 04 gennaio 07, 17:41   #24 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
l'aggiornamento attuale che ho è quello di aprile fatto da Radiosistemi quando ad agosto ho mandato la radio in riparazione per il display difettoso.
Avevo messo il software preso sul sito Ripmax e nessun problema.
La radio mi è stata resettata e riprogrammata da Radiosistemi con la versione vecchia del software (non perchè avesse dei problemi, ma probabilmente perchè per loro quella antecedente era la versione disponibile).
Rispetto al software originale della radio (risalente a febbraio - marzo 2006circa) le novità sono che non bisogna più spegnere la radio quando si cambia modello o frequenza.
Poi da menzionare la boiata del ritardo del cambio fase portato più in su di qualche secondo per i Jettari.
Qualche funzione per il doppio comando maestro allievo che francamente non ho mai avuto modo di provare.
Interessante, invece, la possibilità di selezionare il tipo di impulso (e quindi il centro dei servi) per il ppm (un pò simile aquanto proponeva Multiplex nella MC4000 con l'impulso a 1,5 oppure 1,6ms).
Poi mi pare ci sia l'aggiunta del 10 canale utile proporzionale per le riceventi pcm, ma non credo che sia una funzione utile al modellista della domenica come sono io.
Vecchio 04 gennaio 07, 17:46   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2004
Per me una delle grossa pecche di questo radiocomando (anche se sentirai commenti da fanatici del computer che vaneggiano parlando di blocchi del sistema Windows o di Linux e cagate simili...) è che non hanno ancora modificato il software in modo che all'accensione se hai inserito motore elettrico o una fase IdleUp la radio si accende lo stesso senza avvisarti con il cicalino (come , invece, facevano le FF9 e T9Zap), con nefaste conseguenze del caso...
Uno potrebbe ovviare con un avviso vocale però poi si sente ogni volta che dai motore....
Strano che non ci abbiano ancora pensato e che invece abbiano messo un mare di puttanate secondarie....
Andrea
...... non capisco?????? è vero che se hai il gas aperto e accendi la radio la T14 non ti avverte ma anche le altre nominate da te non lo fanno..... per il resto, perlomeno la mia, lo fa già infatti se accendi la radio con qualsiasi tipo di modo di volo inserito ad eccezione del NORMAL suona e chiede conferma di attivare il TX della radio o accendersi senza trasmettere segnale, quindi!!! Vedi se devi scaricare aggiornamenti da radiosistemi, ciao.
PS
Quali sono le puttanate secondarie????? Tutto serve se lo sai usare......
alemodellirc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 17:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Io gli aggiornamenti della Radiosistemi li ho fatti.
Volevo sapere se convenica fare anche quello della RIPMAX !!
Lele ( Siena )
www.gipijet.com
Vecchio 04 gennaio 07, 17:49   #27 (permalink)  Top
io continuo con quello radiosistemi .....non vorrei esagerare..... e impicciargli le idee... ciao
Vecchio 04 gennaio 07, 17:50   #28 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Originalmente inviato da alemodellirc
Infatti è quello che dicevo io...
Lele ( Siena )
www.gipijet.com
Vecchio 04 gennaio 07, 18:05   #29 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Tranquillo.
Sono esattamente gli stessi, solo che visto che li paghiamo troppo se la prendono con calma e li pubblicano sul sito italiano a distanza di mesi, mentre sul sito Ripmax oppure sul link qui sotto sono più o meno immediati.
http://www.rcfan.com/radios.html
Vi chiedo una cosa: esiste un menù (mi pare si chiami Hardware) in cui ci sono delle regolazioni di sensibilità degli stick.
Le avete usate queste regolazioni (se si, come???) oppure avete modificato le corse dei servi solo D/R ed Expo??
Vecchio 04 gennaio 07, 18:06   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
La mia il warning per modalita' di volo inserite lo da eccome, lo da per qls cosa inserita all'accensione, subito dopo chiede di trasmettere o meno, avverte che c'e' inserito e chiede se deve continuare cmq.
Parliamo della stessa radio? T14?
questo e' l'ultimo aggiornamento cmq:
http://www.rcfan.com/files/14MZ/upda...3-1669-131.zip
DREDD
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
