17 maggio 07, 21:29 | #81 (permalink) Top | |
User |
prendi un bel 401 e con quel servo sarai molto soddisfatto Citazione:
18 maggio 07, 02:23 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
ce l'ho da una settimana essendo alle prime armi , ho avuto una precedente esperienza con walkera e t-rex , questo vi garantisco che è stabile come un raptor 50 , molto preciso e facile da pilotare in modalita' principiante , spostando gli uniball all'esterno sulla leva del mixer , si passa in modalita' per piloti esperti ma ancora non l'ho provata. Dai 3 dico ben 3 crash test fatti vi posso assicurare che il frame e il pattino sono robustissimi , come pure l'albero rotore e lo spindle che unisce le pinze portapale, le parti delicate sono : il pattino di coda estremamente bello ma fragile, le pinze portapala gli ancoraggi di plastica delle barre di carbonio sul trave fi coda. veramente nortevole quello che ho visto fare ad altri con questo modello , assolutamente all'altezza il motore e il regolatore da 40 A. Un consiglio compratevi il kit da assemblare totalmente, il manuale è a prova di scemo ricco di foto dettagliate e spiegazioni, putroppo in inglese , vi divertirete un sacco ad assemblarlo. |
19 agosto 07, 16:01 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006
| futaba 3154 Citazione:
ciao ho letto questa tua risposta di tempo fa.... anch'io ho appena installato su un trex450 per la coda un futaba 3154 ho un gyro 401 e mi hanno consigliato per non bruciare il servo di mettere il delay a 50. concordi? | |
25 novembre 07, 20:39 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti Anche io sono in punto di comprare un Mini Titan,volevo comprarlo in kit di montaggio senza motore brushless nè regolatore a questo link,ma mi chiedevo se nella confezione vi era il motore normale ed il regolatore normle,poi volevo comprare il Futaba S3154 Digital Micro Servo HT HS ROHS per la coda,ma non so ancora di preciso quali servi mettere per il piatto.Poi non so neanche che trasittente mettere,se non è inclusa,avevo pensato vagamente ad una Futaba 6ch computerizzata oppure ad una Optic 6.Il Mini Titan lo avete comprato tutti da palazzolimodellismo.com,ma quale avete comprato? Grazie Ciao a tutti |
08 dicembre 07, 17:07 | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2007 Residenza: Belluno
come servi vi consiglio di montare gli hs56-hb ke sono ottimi sia per prezzo e per velocità(0.12).vanno anke benne per il 3d estremo(provati!!) in seguito vi donsiglio di cambiare regolatore e motore in quuanto il regolatore stacca pericolasamente....(COME SCRITTO IN ALTRI TOPIC) vi consiglio di montare uno spin 44 della jeti come regolatore ed come motore un hacker a20-6xl ke ha 2800 giri sul rotore ed un pigone da 16 denti . invece come gyro è ottimo il 401 della futaba. queste sono prove fatte su 2 mini titan.e vanno molto bene.. ciao spero ke vi siano stati utili i miei consigli |
18 dicembre 07, 12:11 | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: Roma
hello... Posto anche qui le foto del mio... Ho montato gli hs65mg, con una lieve modifica alla sede del servo, e vanno più che benissimo.. Con un IQ-110 sulla coda (gyro 401) va più che bene per una guida sciolta (non faccio 3d estremo)... Per quanto riguarda fusoliere, ho preso una FUSUNO dell'airwolf (la seconda versione), ci và perfetta, ma avrei duvuto allungare leggermente la coda (un centimetro). Non mi andava di fare il lavorone, e ho rimediato un cadavere di t-rex xl da rimettere in sesto, ci calza a pennello... Motore e regolatore originali, mai avuto un problema. Sulle prime serie di titan effettivamente il problema si è verificato, ma (almeno a detta di sabattini) poi il problema è stato risolto, e non si sono più avute noie... Anzi, molti possessori di t-rex han preso il motore del titan...<_< |
19 dicembre 07, 17:14 | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
| Citazione: Ho il mini titan da qualche settimana e il regolatore non mi ha mai dato problemi ne tanto meno il motore.Le temperature sono abbondantemente nella norma e vola molto bene se settato a dovere. Basta avere il misura passo per non esagerare col passo - per non sovraccaricare il motore/regolatore/batteria inutilmente fare i fori sulla cappottina magari anche più grandi di come fanno vedere nelle illustrazioni,usare bene il calibro per i link mettere la colla e il frena filetti dove serve. Io come modifica ho solo messo il servo di coda proprio attaccato al ruotino perchè l'asta di comando fletteva troppo. Ora il servo è più a richio in caso di crash...ma visto che monto un hs.56 posso anche rischiare di buttarlo via in caso di crash. |
Mini Titan E325 Thunder Tiger | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 03 aprile 07 16:34 |
Thunder Tiger Mini Titan 325 si spenge | Robby Naish | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 marzo 07 11:30 |
