Problema t-rex - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 dicembre 06, 13:06   #1 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Problema t-rex
Ciao a tutti,
tempo fa ho comprato un t-rex 450 xl piatto a 120.
Ho avuto problemi, quando faccio le curve, le prime due o tre curve vanno ok, ma dopo, quando faccio una curva a destra la coda parte dove vuole lei.
Succede anche quando in hovering gli do una scodata di un quarto o mezzo giro. una scodata proprio secca, e la coda invece di fermarsi continua ad andare a destra, io arrivo a contrastare anche in battuta, ma niente, questa continua ad andare.
Così ho tunato la coda (altri soldi che vanno), è un po' piu preciso, ma porca misera la coda è partita di nuovo, tale e quale a prima.
Io monto un gy401, con servo hs-65hb in coda. è il secondo servo, il primo l'ho cambiato perchè era bruciato.
Sensibilità ok a 75%, delay a 0.
Nessuno di voi ha già avuto il problema in questione?
Dam
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 14:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
scusa, per curve intendi virate? Non è che si molla qualcosa (tubo di coda allentato, cinghia...)?
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 14:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Qualcosa che comincia a slittare? Le pulegge sugli alberini? Il mozzo porta palini? Il suo grano e' bloccato col frenafiletti?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 14:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Mettiti in hovering a una 15 di metri e inserisci l'idle up. Dai un paio di cambi di passo tra negativo e positivo rapidamente. il Modello sale e scende bruscamente, ma la coda deve rimanere ferma. Se si muove non e' settata bene la gyro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 23:02   #5 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Dunque
Allora, molto probabilmente ho scoperto l'errore, lo saprò domani se era quello. Mi vergogno a dirlo, ma il rotore di coda girava in senso inverso (i palini eran nel senso della rotazione, ma la rotazione era sbagliata, ho girato la cinghia ed ora è giusta)
Il gyro è ben settato. a sto punto mi sorge una domanda, dalle discussioni che ho letto, cosè l'idle up? è lo switch che mi mantiene i giri a manetta?
Ingranaggi, uniball, viti ecc sono tutti xfetti.
Dam
  Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 17:46   #6 (permalink)  Top
direi che era quello al 99,99%...
problema con tnx 5.2r. eagle 3d Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 29 dicembre 07 08:12
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 16:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 16:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 22:16
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
