Vecchio 23 febbraio 08, 23:47   #31 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da hienstrider Visualizza messaggio
La coda rispetto alla flybar non ha nessuna relazione. Certo, se il modello è perfetto sarebbe un ulteriore punto di riferimento, ma in genere la coda tende sempre ad inclinarsi verso il basso per il peso stesso del suo rotore etc, nonostante i bracci di supporto.
Il piatto invece è importante, perchè è quello il vero punto di riferimento che deve essere in piano con i trim e stick sul neutral. In vendita ci sono alcune livelle apposite da applicare al piatto, io non ne ho mai comprate, perchè quando ho costruito i miei modelli, il piatto è sempre risultato perfetto (se si rispettano tutte le misure dei tiranti/squdrette durante il montaggio, è ok). Comunque lo si può mettere in piano anche in un secondo momento e poi, secondo me, traguardandolo ad occhio (come dice il manuale), prima dalla coda e poi da un lato, si vede se è inclinato o meno. Tra un pò ci ritornerò.
Veniamo ora all'effettiva misura dell'incidenza delle pale per il comando del collettivo. Diciamo che per esempio voglio impostare una curva a 5 punti con +9°/-9° e con zero gradi a centro stick per fare 3D. Partendo dalla parte bassa della curva, imposto -9° sul misuratore, blocco la misura e lo applico a 10cm dal bordo esterno di una pala. Dopodiché porto lo stick del gas al punto 1 (tutto in giù) e controllo che le livelle da me applicate sul misuratore siano in bolla. Se così non è, agisco sul punto 1 dei comandi della radio (in genere nel menu "pitch curve" di tutte le radio) affinché le livelle siano appunto in bolla. Una volta fatto ciò, sposto il misuratore sull'altra pala per controllare se ho la stessa incidenza. Se non ho una corrispondenza, agisco sui tiranti di quest'ultima per allinearla con l'altra, così da avere gli stessi gradi per entrambe. Fatto ciò, passo agli altri due punti della curva impostando il misuratore e agendo sempre sul menu della radio in particolare per il punto 3 e 5 ( i punti 2 e 4 non li si regolano per il 3D).
Tornando al piatto. Regolato il passo, si va al campo e si effettua una prova di hovering ad almeno 2 metri da terra per non far risentire al modello l’effetto suolo. Se si è in assenza di vento e il modello rimane relativamente “fermo” con lo stick del ciclico in prossimità del neutral, tracking e soprattutto piatto sono ok. Se invece l’eli tende ad andare in una direzione precisa costringendoci a correggerlo continuamente con lo stick , lo si fa atterrare e si vanno a ritoccare le lunghezze dei tiranti del piatto, fino a portare quest’ultimo in piano azzerando il l’andatura “forzata” che aveva prima.
Pier Domenico
se metti in bolla la flybar e lo swash plate ti eviti di dover mettere in bolla anche il piano di appoggio; però devi misurare il passo delle due pale nello stesso punto, cioè misurando una pala e poi ruotando le pale di 180° misurando l'altra pala nello stesso punto. Questo ti evita eventuali errori dovuti alla deformazione degli archi del carrello o al fuori bolla del piano, insomma al fuori bolla del telaio del modello.
Se l'eli si siede non in piano, anche se il tavolino è in bolla, si sfalsa la misurazione.
Se metti in bolla lo swash e la flybar e misuri nello stesso punto non hai problemi. Sennò basta che traguardi la flybar con il top del misuratore ed ecco lì che hai eliminato tutte le bolle ad eccetto di quella appesa alla flybar.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 08, 23:48   #32 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
certo, si fa prima a farlo che a dirlo!!!!!!
Vecchio 24 febbraio 08, 10:11   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
per avere la certezza che le parti importanti dell'eli siano in bolla, prima di effettuare misurazioni, io faccio cosi':
prendo due travi di coda (o due verghette perfettamente diritte), li faccio passare sotto la corona dell'albero e li appoggio su due blocchetti laterali che precedentemente ho messo in bolla con livella lunga, a quel punto, con l'eli cosi' sospeso, se l'albero non è storto, quando la flybar è in bolla DEVE essere per forza parallela alla corona e ortogonale all'albero. quindi punto di riferimento sicuro.
infatti, secondo me, se la corona non è in bolla, è difficile mettere la swash in piano.
Ultima modifica di Mongolfino : 24 febbraio 08 alle ore 10:16
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 08, 12:41   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
x Mongolfino
hai delle foto di quanto tu fai?? del tuo sistema??? o qualche disegno di esso???
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 08, 14:03   #35 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
x Mongolfino
nel pome devo rifarlo e faro' le foto.
Vecchio 24 febbraio 08, 16:02   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
cosi', casereccio...
il monitor dietro è in bolla e cosi' traguardo la fly con... il bordo della finestra del forum.
per il tracking (con eli non enormi e con dovute precauzioni,
Blade CP Repair - Maintenance Manual - Main Rotor - Setup and Adjustment
per la sicurezza è facile: un bel volume di enciclopedia davanti alla pancia mentre tieni la carta e... lascia pure che si stacci anche una pala se vuole.
Misurare il passo, bolla?-bolla01.jpg   Misurare il passo, bolla?-bolla02.jpg   Misurare il passo, bolla?-bolla03.jpg
Ultima modifica di Mongolfino : 24 febbraio 08 alle ore 16:06
Vecchio 25 febbraio 08, 22:55   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao,
io uso uno strumentino digitale comprato su ebay per circa 30 euro.
La mia soluzione è la seguente.
Prima di tutto c'è la verifica del piatto che deve essere perpendicolare all'albero. Per questo uso un ogettino simile alla foto 1.
Una volta allineato il piatto, il traking delle pale principali lo verifico con le pale orientate lungo il tubo di coda. In questo modo è necessario solamente verificare che l'albero sia perpendicolare alla superficie di appoggio dell'eli solamente in un verso, cioè quello in cui si guarda l'eli dal davanti.
Da questo lato, a meno che non si abbia il carello storto o danneggiato , l'albero risulta normalmente perpendicolare in tutti gli eli.
A questo punto metto orizzontale il FlyBar, bloccandolo poi in quella posizione con una asta regolabile (foto 2)
Il gioco è fatto; tramite lo strumentino munito di sistema di ancoraggio alle pale leggo i valori e procedo alle regolazioni. (foto3) (precisione il decimo di grado).
Da quando uso questo sistema le pale sono sempre Ok.
Ciao.
Misurare il passo, bolla?-cid_image001_jpg-01c86c24.jpg   Misurare il passo, bolla?-dscn8500.jpg   Misurare il passo, bolla?-dscn8502.jpg   Misurare il passo, bolla?-dscn8503.jpg
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 23:36   #38 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao,
Praticamente l'oggettino sarebbe un misuratore di passo digitale, giusto?
Mi dai il link di dove l'hai preso?
Grazie.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 06:10   #39 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao,
il Link è:
Negozio eBay - GetItRightUK: Category 1
Vecchio 29 febbraio 08, 11:11   #40 (permalink)  Top
Immagini: 2
In una discussione cosi interessante non vi sono altri che propongono il loro sistema per effettuare questa misurazione utile a noi alle prime armi???
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 22:57
Misurare passo del ciclico... Mcgyverspaa Elimodellismo Principianti 11 17 dicembre 07 21:47
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
strumento x misurare il passo delle pale capitandany Elimodellismo Principianti 3 04 febbraio 07 09:40
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
