Vecchio 13 dicembre 06, 19:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da hienstrider
La coda rispetto alla flybar non ha nessuna relazione. Certo, se il modello è perfetto sarebbe un ulteriore punto di riferimento, ma in genere la coda tende sempre ad inclinarsi verso il basso per il peso stesso del suo rotore etc, nonostante i bracci di supporto.
Il piatto invece è importante, perchè è quello il vero punto di riferimento che deve essere in piano con i trim e stick sul neutral.
Ci sono modelli che appoggiati su un piano orizzontale non solo hanno la coda che punta in alto, ma l'albero principale e' corrispondentemente inclinato in avanti. Ora, mettere il piatto orizzontale rispetto al piano di appoggio dell'eli sarebbe errato, in quanto a rotore orizzontale il piatto risulterebbe inclinato indietro. Quindi ancora piu' precisamente il vero riferimento dovrebbe essere l'albero, con piatto e flybar perfettamente perpendicolari ad esso. Nel caso di albero perfettamente verticale allora piatto e flybar perfettamente in bolla sono ok.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 20:58   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-10-2006
Invia un messaggio via MSN a in cold blood
Gentilmente, ho delle domande da porti.
La misura della tavola dove poggia l'eli quanto è?
La lunghezza della stecca per gli uccelli e la grandezza del bullone?
e se puoi anche il diametro della stecca. Ti ringrazio
in cold blood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 21:12   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
x arnao_mi
tu hai delle foto da postare del tuo sistema?????
A questopunto della discussione....allora cosa bisgona mettere in piano/bolla il piatto rispetto all'albero e flybar oppure il sistema piatto/albero/flybar rispetto al piano d'appoggio dell'ely?????
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 00:25   #24 (permalink)  Top
Chi mi chiarisce quanto segue:mi sono comperato questo strumento per settare le pale del mio ely......
Ciò che non capisco è a che cosa serve e come devo usarla la bolla ad esso incorporata????
Vecchio 19 dicembre 06, 16:28   #25 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da maxmax
Prendi un'altra bolla e la fissi alla flybar dell'ely, prendi lo strumento metti i gradi devono avere le pale e dal radiocomando setti i gradi, quando le due bolle sono alla pari vuol dire che hai raggiunto l'incidenza da te desiderata e che indica lo strumento.
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 16:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
x arnao_mi
La flybar e l'albero principale devono formare un angolo di 90 gradi, se il piatto non e parallelo all'asta della flybar vuol dire che c'è qualcosa che non va sulla tiranteria.
Vecchio 19 dicembre 06, 20:51   #27 (permalink)  Top
x MAUI80
con quali strumenti verifichi che la flybar sia perpendicolare all'albero o viceversa???? altresi dicasi per il piatto che deve essere perpendicolare all'albero e parallelo alla flybar ?????
Vecchio 19 dicembre 06, 23:15   #28 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
x MAUI80
Prendi una piccola bolla, prima metti in bolla l'eli, poi controlli se il piatto è in bolla ed infine le flybar, se l'albero non è storto ti dovresti trovare un angolo di 90 gradi tra flyabar e albero e di conseguenza parallelo all'eli.
Vecchio 26 dicembre 06, 02:30   #29 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
foto
allego foto; una bolla la uso anche appoggiata alla corona del rotore per verificare se tutto è in piano.
Buone feste
Arnaldo
“Pensare e’ il lavoro piu’ duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi’ poche persone.” - Henry Ford
il mio sito http://arnao57.jimdo.com/
Ultima modifica di arnao_mi : 18 ottobre 14 alle ore 10:59
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 08, 16:51   #30 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Claudio_F Visualizza messaggio
Quindi ricapitolando, bisognerebbe prima mettere in bolla la coda e poi la flybar giusto (che deve essere perfettamente perpendicolare alla coda)???
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 jack.72 Elimodellismo Principianti 3 02 gennaio 08 22:57
Misurare passo del ciclico... Mcgyverspaa Elimodellismo Principianti 11 17 dicembre 07 21:47
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
strumento x misurare il passo delle pale capitandany Elimodellismo Principianti 3 04 febbraio 07 09:40
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
