![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
@LUCA Hai ragione, intendevo dire che monto il diodo sul filo che va al GYRO @HURRICANE DOve l'hai preso il regolatore duralite e quanto ti è costato?? GRazie, ciao
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() GY401 Ratings (Integrated sensor type AVCS rate gyro) Control system: Digital advanced PI (Proportional Integration) control Gyro sensor: SMM (Silicon Micro Machine) system vibration gyro Operating voltage: +4 to +6VDC Operating temperature range: -10°C to +45°C Dimensions: 27 x 27 x 20mm Weight: 27g (including connector) Functions: Gyro operation direction switch, DS mode switch, Control delay trimmer, Limit trimmer, Remote gain control, AVCS/normal mode switching
__________________ | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() GY611 Ratings Yaw-axis stabilizer for helicopter (rate gyro) Display device: 8-character dot matrix liquid crystal display Operating voltage range: DC 3.8V to 6.0V Current drain: 70mA (@5.0V, including sensor) Dimensions: 57 x 32 x 15mm (amp), 30 x 30 x 18mm (sensor) Weight: 34g (amp) + 30g (sensor)
![]() | #56 (permalink) Top |
Grazie Nigel1, così il diodo lo andrei a montare solo sul cablaggio del servo. Cosa ne pensi riguardo a ciò che ho scritto 2 post fà?? Saluti
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fratellone tempo sprecato...............credimi qui le cose si fanno per sentito dire chi azz li capisce??????????
__________________ ![]() | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Può andare bene, è più o meno lo schema di base che usa il Reactor di Scott Gray. Ciao
![]() | #60 (permalink) Top |
User |
Per chi 'mastica' la lingua della terra di Albione una recensione con relativa prova sul campo di tre modelli di regolatori http://www.littlerotors.com/articles...606/index.aspx Ciao
Kyosho Caliber M24 - Alimentazione con celle LIPO | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 31 gennaio 12 11:40 |
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 03 settembre 07 10:40 |
Alimentazione ricevente | Fabio27 | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 gennaio 07 12:48 |
una lipo per alimentazione ricevente! | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 16 | 24 gennaio 07 10:37 |
alimentazione ricevente | albip51d | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 novembre 04 16:48 |
