13 febbraio 07, 09:41 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se alla fine della lettura ancora non sei convinto o non dovessi aver capito quale voltaggio utilizzare....allora prova a domandare.
__________________ | |
13 febbraio 07, 14:22 | #42 (permalink) Top |
User |
allora.......le lipo si collegano al bec del 600 che fa calare la tensione a 5,8 volt.......... ok????? adesso, io non saprei se i servi da 4, 8 vanno bene a 5,8 volt... cmq lo step down va messo tra RICEVENTE E GIROSCOPIO così da abbassare da 5,8 volt a 5,1 volt. 5,1 volt vanno al giro che a sua volta manda la corrente al servo, i servi 4,8 volt vanno bene a 5,1!. io volo con quetso bec e mi trovo bene, i miei servi però vanno pure a 6 volt. cmq nigel aveva gia postato su un altro 3ad un link dove si diceva ( se non ricordo male) che i servi che vanno a 4,8 possono andare a 6 volt solo se la corrente era stabile a 6 volt, ora non mi ricordo bene quello che c'era scritto |
13 febbraio 07, 14:23 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Varese
13 febbraio 07, 14:35 | #44 (permalink) Top |
User |
avete ragione entrambi...............certe volte sono le stesse domande. cosa è il tracking??? cosa è l'hovering???<_< mentre per domande un po' più specifiche, (come questa) si potrebbe pure rispondere.............uno lo chiede perchè magari non ha capito bene ......... ciao |
13 febbraio 07, 16:21 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti io ho risposto a Style78 nello specifico.
13 febbraio 07, 16:21 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 febbraio 07, 16:34 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciò che intendevo era soltanto , a mio avviso naturalmente, una mancanza di rispetto verso il tempo che gli utenti del forum (te e me compresi!) impiegano nello scrivere e intervenire ai 3ad, cercando di condividere con gli altri la propria esperienza , tutto qui. E' molto più semplice ripetere per l'ennesima volta la domanda senza neanche porsi il minimo scrupolo di scorrere il forum per controllare se qualcuno, per caso , avesse già risposto o se l'argomento fosse stato già trattato. Questo tipo di comportamento non fà altro che 'impoverire' il forum stesso perchè la forza della comunità viene 'sprecata' per ripetere sempre le stesse cose rendendo ancora più complessa la consultazione dello stesso. Mi sembra,e qui termino, che il BR venga usato in questo modo come una chat invece che come uno strumento di arricchimento e condivisione dell'esperienza per l'hobby del modellismo. Ma questo naturalmente è solo il mio parere. Ciao P.S. Scusate per il raddoppio del post precedente
13 febbraio 07, 16:43 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Ciao a tutti, avendo letto bene questo post, mi pare di capire che : Il regolatore step-down della ALIGN che da 2 lipo porta a 5,8 con 3A continui sembra un buon prodotto, e valido anche per chi usa servi digitali come Lukas Riva ( mi inchino...) e ALex che attualmente lo impiegano sul trex 600 con 4 servi S9255. Quindi per il problema degli assorbimenti sembra che non vi siano grossi problemi. Resta però il fatto che futaba dice che tali servi non devono funzionare a tensioni più alte di 5,1 V per evitare il danneggiamento. Quindi in teoria andrebbe usato per ogni servo il cavetto ALIGN che abbassa ulteriormente la tensione portandola a circa 5,1V. Ora, io volevo montare tale sistema sul mio Raptor 50 che ha i seguenti servi : S9254 ( motore e coda ) DS8251 (alettoni,cabra,collettivo) I servi futaba non dovrebbero andare a 5,8V per evitare problemi, mentre ho visto che i JR vanno anche a 6V tranquillamente e tirano come dei muli. Quindi avevo pensato di: Installare lo step-down ALIGN a 5,8 V con 1 batteria 2S1P 2100 o 3000mAh , e con questo alimentare direttamente La ricevente e quindi anche il governor TJPRO e tutti i servi. Andare a modificare il cavo positivo dei 2 servi S9254 saldandovi un diodo ( che tra l'altro devo ancora scegliere, ma penso che sarà un 1N4007 ) in pol diretta sul positivo. Così facendo avrei i servi JR ed il governor che vanno a 5,8V ed i 2 S9254 futaba alimentati a 5,1-5,3 V il che dovrebbe andare bene..... Cosa ne pensate?? Vi pare una cosa funzionale oppure no ?? Saluti PS: sapete per caso se il TJPRO revmax ha dei problemi se alimentato a 5,8V, dato che le istruzioni sono un pò lasche su questo argomento ??
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
Kyosho Caliber M24 - Alimentazione con celle LIPO | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 31 gennaio 12 11:40 |
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 03 settembre 07 10:40 |
Alimentazione ricevente | Fabio27 | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 gennaio 07 12:48 |
una lipo per alimentazione ricevente! | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 16 | 24 gennaio 07 10:37 |
alimentazione ricevente | albip51d | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 novembre 04 16:48 |
