![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Varese
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma io sono l'unica persona quì ad avere i servi digitali sul trex 600 ? ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User |
in pratica misurando il voltaggio sui due cavetti che vanno alla ricevente dovrei avere (su entrambi) il voltaggio impostato con il ponticello.. ovvero 6 volt sulle due uscite del volt regulator che vanno a gyro e servo di coda dovrei invece avere i 4,8volt giusto? Grazie Citazione:
![]() | #24 (permalink) Top | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Riprendo il 3ad per alcune mie curiosità. Allora ho acquistato il bec del t-rex 600 per alimentare la ricevente del mio raptor 50 con delle lipo. I miei servi vanno a 4,8v quindi lo step-down che danno da montare fra gyro e servo dovrei metterlo subito dopo il bec per entrare nella ricevente. Primo problema, misurato con il tester non avevo passaggio di corrente. Ho tagliato la guaina ed ho visto che per abbassare la tensione da 5,8 a 5,1 c'è un diodo e non una resistenza. Siccome fra gyro e servo andrebbe usato al contrario, bisogna dissaldare il diodo e girarlo per farlo funzionare. Secondo problema, lo step down che dovrebbe andare a 5,1v dà una tensione in uscita di 5,48v, che dite è eccessiva per dei servi come i 9255? Qualcuno ha fatto qualche sperimentazione?
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho recentemente acquistato un altro di questi oggettini da helishop e lo sto facendo montare sullo sceadu 50 evo, vi farò sapere come va... ![]() Io utilizzo lipo 2200mah, così non ho problemi di durata.. Ne avevo comprate diverse, un annetto fa..adesso,fortuna della sorte, me le ritrovo in casa...e le uso x questo scopo!! ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User | ![]()
ciao alex io sul mio 50 vado così lipo 2 celle riduttore di tensione 5.10V costo 12.. alla RX arrivato 5.10 volt stabilizzati.... E BASTA.... che vanno benissimo per servi digitali 9252 ect.. 9254(gyro)... oppure normali i servi a 5.10 fissi vanno benissimo e rispetto alle 4 celle dove la tensione di abbassa di molto , lo si vede bene sul display del gyro.... ps il mio regolatore lo comprato sul jonathan... ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User | ![]()
S9255 Heli High Torque/High Speed ![]() ![]() questa è la scheda del S9255 come si evince codesto servo non può andare a 6v. se alexxzeta dice che sul suo T600 vanno bene significa che il bec align non fa arrivare la tensione a 6v.. o oltre...... ![]() adesso non conosco il voltaggio massismo 5.10v nessun problema... |
Kyosho Caliber M24 - Alimentazione con celle LIPO | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 31 gennaio 12 11:40 |
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 03 settembre 07 10:40 |
Alimentazione ricevente | Fabio27 | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 gennaio 07 12:48 |
una lipo per alimentazione ricevente! | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 16 | 24 gennaio 07 10:37 |
alimentazione ricevente | albip51d | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 novembre 04 16:48 |
