![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Non credo che possa essere individuata una configurazione dei comandi che abbia un senso in caso di problema radio. Un saluto Riccardo | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2006
in sei anni di ely mi e' capitato solo una volta di andare in fs, lo avevo impostato senza dargi troppa importanza... non serve in quasi tutte le condizioni di volo... pero' quella volta, ero alto, traslavo, ho avuto un'interferenza credo ( ancora non so dire con precisione che e' stato) e siccome avevo inpostato +4 gradi, ruotino a zero, gas al minimo, ciclico dx e sn pari, leggera picchiata, l'hely ha planato anziche' schiantarsi.... fortuna? anche! ho rotto lo stesso pero'.
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
gas al minimo, tutto il resto normale. Questo e' estremamente importante sugli elicotteri a benzina (benza super tagliaerba) e penso quelli elettrici in quanto la maggior parte delle interferenze vengono appunto dal motore. Poi l'esercizio della autorotazione e' sempre valido |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
sarebbe una bella cosa montare un file safe solo sul gas perche' piccole interferenze che magari normalmente non darebbero troppo fastidio al pilotaggio potrebbero innescare il file safe con conseguente perdita del controllo del modello.... magari si potrebbe atterrrare a scatti ma comunque un po' di controllo potrebbe restare o tornare all'ultimo momento.... | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Anche io imposto il fail safe con tutti i comandi che non si muovono piu e con il gas che manda il motore al minimo... P.S. ci voglino comunque 1-2 secondi prima che la radio entri in fail safe.... quindi il gas che va al minimo non da problemi... Ciao
__________________ www.tuks.ch 32 T-rex Nitro Pro no upgrade... 12 T-rex E PRO no upgrade... Due Pallet di T-rex 500... Non mi ricordo quanti VIBE 90... E forse 6 o 7 T-rex 450... 9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina... Lukas Riva |
Cosa impostare per il Failsafe? | rafpigna | Radiocomandi | 14 | 11 gennaio 07 11:14 |
come si setta un failsafe? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 04 marzo 06 22:37 |
ELICOTTERI A GAS ..... | kitaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 22 luglio 05 21:56 |
