Vecchio 10 novembre 06, 20:43   #61 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
mi è chiaro anche se ho sempre saputo che per lavorare bene il gyro deve avere sulla radio i trim ed i subtrim a 0 se tu setti la corsa meccanica e poi porti il nottolino ai famosi 4,5cm con il trim avrai un trim non a 0 che potrebbe influenzare negativamente il gyro almeno questo so io
cmq dato che Castor ci è arrivato io continuerò a provare
Originalmente inviato da Castor
Secondo me si.
Comunque stessa corsa a sx e dx significa in posizione di riposo:
Squadretta servo a 90.
Nottolino a meta' della corsa sull'albero.
Poi regoli il limit sul gyro che a quel punto non potra' che essere simmetrico.
La posizione di riposo la regoli col gyro in normal trimmando dalla radio.
Cas
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 20:58   #62 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ovviamente operazione da fare solo una volta...
Intendo dire che alle successive accensioni parto direttamente in avcs giusto?
Cas
Perfetto!!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 21:02   #63 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
bravo Castor promosso!
Originalmente inviato da nigel_uno
Perfetto!!!!
Vecchio 10 novembre 06, 21:02   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hurricane01
Hurricane01, non sò come tu abbia fatto a saperlo.
Ma basta leggere il manuale fornito con il giro!
Più semplice di cosi........
Per completezza di informazione
http://www.futaba-rc.com/manuals/futm0807-manual.pdf
Vedi sotto la voce 'Flight adjustment'
Vecchio 10 novembre 06, 21:04   #65 (permalink)  Top
Dimenticavo.....
hurricane01: rimandato!!!
(è una battuta naturalmente!)
Vecchio 10 novembre 06, 21:04   #66 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ok la prox volta leggerò il manuale faccio prima
Grazie e scusate x il disturbo
Vecchio 10 novembre 06, 21:12   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Ehi???
Ma ti sarai mica offeso????
Dai!
Cas
P.S.
Comunque e' vero....
E' anche scritto sul manuale di trimmare in normal...
E pensare che l'avevo pure letto!!!!
Ma c'e' anche da dire che in quel periodo avevo sin troppe cose da capire e non sapevo a chi dare i resti!
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 21:19   #68 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Non si tratta di offendere figuriamoci
volo da un anno e mezzo con gli eli e non ho mai avuto nessun problema ho settato decine di elicotteri alla perfezione ho aiutato decine di persone con gli eli ma qui sul forum ci sono i sapientoni e mi piego al loro sapere.
Ho sempre volato senza problemi facendo l'acro di base ora che sto tirando al limite il modello (o almeno ci provo) nascono nuovi problemi
A me hanno insegnato questo:
trim a 0 sub trim a 0 volo squadretta a 90 gradi volo in normal si trimma e si riatterra si guarda la distanza che cè tra i palini chiusi o tra il famoso nottolino ed il guscio si rimette il trim a 0 e si regola il rinvio di coda per riportare la stessa distanza si rivola se è tutto ok si passa in blocco ed è fatto
Ora mi presenta un problema ed invece di essere illuminato...
Cmq l'ho detto la prox volta leggerò meglio i manuali magari tornando indietro da 0 e forse se non ci riesco vendo tutto e mi ricompro il minilama
Bye
Ehi???
Dai!
Cas
P.S.
Vecchio 10 novembre 06, 21:53   #69 (permalink)  Top
Hurricane01, uno ci prova ad aiutarti, naturalmente per quello che per ciascuno di noi è possibile fare..
Se comunque chiedi informazioni evidentemente non sai come fare o cerchi delle conferme.
Però se 'vai in puzza' perchè qualcuno ti dice che quello che hai sempre saputo o che ti hanno detto non è esattamente la procedura corretta (peraltro spiegata anche bene sul manuale dell'oggetto stesso), il problema non è certo di chi ti consiglia su come fare o cosa leggere.....non credi?
Poi ognuno di noi è libero di fare,credere e pensare ciò che vuole.
L'elettronica attuale (come già scritto) ti permette di avere un modello apparentemente settato 'alla perfezione' come dici tu, mascherando con le proprie performance le 'lacune' del settaggio meccanico/elettronico.
Quando inizi a usare l'eli oltre il volato acrobatico normale (dove sembrava andare tutto alla perfezione!!) ecco che escono le 'macagne'......
E qui i 'mi hanno detto' , 'ho sempre saputo che' e 'ma io pensavo' non bastano più.
Più che suggerirti (ripeto, suggerirti, non ordinarti o insegnarti!) cosa fare (e mi sembra di averlo fatto insieme a Castor dopo quasi 70!!! post) non saprei proprio.
Poi, ripeto, tu fai come vuoi.
Vecchio 10 novembre 06, 22:18   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
...mazza che pazienza che c'hai fratè.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Regolatore auto con retromarcia GBRIO Circuiti Elettronici 5 13 febbraio 07 14:36
freno e retromarcia drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 12 febbraio 06 15:02
regolatore con retromarcia Lorenzoneri Circuiti Elettronici 6 11 febbraio 06 00:15
volo rovescio in retromarcia accabi Elimodellismo Acrobazia 18 30 gennaio 06 11:59
retromarcia savage 25 FC1205 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 gennaio 06 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
