10 novembre 06, 16:07 | #51 (permalink) Top | |
User |
come ho detto sopra Citazione:
10 novembre 06, 16:32 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rileggi i post indietro! Hai il setup meccanico non corretto. Come già scritto regolando il limit sul giroscopio DEVI arrivare a fondocorsa sia a dx che a sx. Poi (come già detto!) regoli la % di end point per avere la velocità della coda che più ti aggrada (che può essere differente per dx e sx) La distanza dell'uniball dal centro della squadretta? Lo hai spostato? Ciao
__________________ | |
10 novembre 06, 16:37 | #53 (permalink) Top | |
User |
quindi per avere la battuta sia a destra che a sinistra devo aumentare il fine corsa dal lato che non batte la squadretta futaba fa al secondo buco 11mm al terzo 14mm ed al 4°17mm Citazione:
10 novembre 06, 16:52 | #54 (permalink) Top | |
User |
forse ho capito il vero problema: il nottolino giallo deve entrare o no nel guscio di coda? io non lo faccio entrare se deve entrare posso aumentare il limit ed ottengo più corsa da entrambi i lati Citazione:
10 novembre 06, 17:19 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2006 Residenza: Viterbo
Comunque stessa corsa a sx e dx significa in posizione di riposo: Squadretta servo a 90. Nottolino a meta' della corsa sull'albero. Poi regoli il limit sul gyro che a quel punto non potra' che essere simmetrico. La posizione di riposo la regoli col gyro in normal trimmando dalla radio. Cas | |
10 novembre 06, 18:14 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 novembre 06, 18:56 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2005
www.bul.it/album | |
10 novembre 06, 19:19 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 novembre 06, 19:22 | #59 (permalink) Top | |
Avevo scritto male prima. Ciao. www.bul.it/album | |
10 novembre 06, 19:28 | #60 (permalink) Top | |
Intendo dire che alle successive accensioni parto direttamente in avcs giusto? Cas | |
Regolatore auto con retromarcia | GBRIO | Circuiti Elettronici | 5 | 13 febbraio 07 14:36 |
freno e retromarcia | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 12 febbraio 06 15:02 |
regolatore con retromarcia | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 6 | 11 febbraio 06 00:15 |
volo rovescio in retromarcia | accabi | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 30 gennaio 06 11:59 |
retromarcia savage 25 | FC1205 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 20 gennaio 06 01:05 |
