![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2006 Residenza: Viterbo
La posizione di riposo della boccola che scorre sull'albero non e' al centro ed il limit non e' indipendente per ogni verso dello spostamento. Quindi e' impossibile farlo arrivare a fondo corsa sia a DX che ad SX. Cas | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il 'neutro' lo trovi dopo. C'è da lavorarci un pochino per ottenere il corretto setup, ma alla fine otterrai un sistema che ti permetterà di farci praticamente tutto. Ciao P.S. Con questo non voglio assolutamente dire che il GY611 o CSM 720 non siano migliori. Voglio soltanto dire che per apprezzare al meglio le caratteristiche (ed i limiti) di un oggetto occorre utilizzarlo correttamente.
__________________ | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Il limit non puo' che essere uguale da ambo le parti(lo si regola sul gyro). Il neutro lo tropvi dopo ma non elettronicamente ma per mezzo dei rinvii meccanici. E' per questo che dico che alla fine non raggiungerai il fondo corsa meccanico dell'articolazione dei palini di coda. Bisogna rinunciare a qualcosa da un lato che tra parentesi e' fortunatamente quello a favore di controcoppia. Giusto? Cas | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Se vi và potete seguire questa interessante discussione sul settaggio del GY 401 http://www.rcgroups.com/forums/showt...4&page=2&pp=15 Ciao
![]() | #18 (permalink) Top | |
Con Nigel ci conosciamo. Diaciamo che almeno con me se lo puo' permettere! ![]() Cas P.S. Per Nigel: Come no??? SPIEGA! ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di queste cose (GY 401) se ne è già parlato a profusione sul Barone. Basterebbe semplicemente utilizzare il tasto 'cerca' e scoprire magicamente un nuovo mondo!!!! ![]() ![]() Quindi prima di imparare a settare il GY 401 occorrerebbe imparare ad utilizzare correttamente gli strumenti messi a disposizione dal Forum. (è una battuta ![]() Inoltre, postando una domanda, sarebbe opportuno dettagliare meglio il problema, altrimenti citando un altro detto "A domanda stupida non può che corrispondere una risposta stupida". (anche questa è una battuta ![]() ![]() Gli 'occhialini' inoltre li ho messi in risposta a Castor (non a te!), con il qaule ci conosciamo di persona con il quale credo (spero) posso permettermelo. Per tutte le info relative al GY 401 ed al suo settaggio, vi rimando al post precedente dove ci sono (in inglese) tutti i dettagli (e le discussioni) relative all'argomento. Ciao
![]() | #20 (permalink) Top |
In paratica mi stai dicendo che devo regolare il limit e con la squadretta a 90 l'articolazione della coda deve essere al centro della sua escursione. Poi la posizione di riposo la trimmo via radio in normal. Poi riaccendo in avcs e la ritrovo li'??? Cas P.S. Hai ragione, bisogna cercare sul forum. Ma qui' e' nata una discussione su di un dettaglio che in giro per il forum non sono riuscito a trovare... |
Regolatore auto con retromarcia | GBRIO | Circuiti Elettronici | 5 | 13 febbraio 07 14:36 |
freno e retromarcia | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 12 febbraio 06 15:02 |
regolatore con retromarcia | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 6 | 11 febbraio 06 00:15 |
volo rovescio in retromarcia | accabi | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 30 gennaio 06 11:59 |
retromarcia savage 25 | FC1205 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 20 gennaio 06 01:05 |
