Vecchio 09 novembre 06, 10:47   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Azz....mi ero dimenticato che vi era un problemino più grosso. Che dev'essere utilizzato il canale 5 per il TJ (al posto del gyro) e il 7 per la sensibilità del gyro (quindi vanno invertiti gli ausiliari). Il canale 5 lo regoli con le % del gyro (in cui in realtà vi è collegato il governor) e il 7 (la sensibilità del gyro) lo regoli con l'end-point....
Grazie Nigel_uno.....
Se capisci l'inglese, il link della modelavionics segnalato è molto esaustivo.
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 11:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
mhhhhhhhhh..
Allora..
x Nigel grazie ma come specificato nel primo post a quel link non c'ho capito na maz....il problema e che credo di non essere molto pratico con la config della radio..
x Misterx ...forse ho capito!
Allora io ho il giro GY401... posso invertire gli aux e qui ci siamo, quindi metto las ensibilita del giro al ch 7 e il throttle al ch5 se ho capito bene.
Al 7 devo configurarlo con il menu E-POINT che sarebbe la corsa dei servi ma funziona sempre in AVCS dopo???
Mentre per il 5 devo usare la sensibilita del ch5..quindi in NORMAL???
Troppe domande lo so ma non vorrei crasharlo prprio pe sta cazz..
Grazie ancora.
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 12:14   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Esatto !!
Originalmente inviato da Traffyc
Allora..
Grazie ancora.
Esatto. Da quanto mi ricordo (prima avevo anche io la FF7) il canale 7 ha solo 2 posizioni (su e giù) quindi se hai l'EP sopra al 50% nella posizione dell'interrutore scelta, avrai come sonseguenza che il gyro sarà in AVCS
Settaggio throttle jockey pro e FF9 Grifondoro Elimodellismo in Generale 2 25 giugno 07 14:59
throttle jockey pro sciacallo Elimodellismo in Generale 12 07 giugno 07 23:13
Throttle Jockey pro e Futaba 7cp brifa Elimodellismo in Generale 15 26 febbraio 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
