Vecchio 30 ottobre 06, 16:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
raptor 50 o style tz 70
ciao ragazzi sto valutando l'acquisto di uno di questi due modelli che caratteristiche hanno di differenza?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 17:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
tz70? Non è che ti confondi col 50?
cmq il tz è un clone del raptor, modificato in molti particolari e in genere più economico.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 18:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
si scusa digitando di fretta ho sbagliato..... x clone intendi copiato al 100%
Vecchio 30 ottobre 06, 19:26   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
raptor 50= qualita' materiali e affidabilita'
style tz = materiali cacca inaffidabilita'
Ultima modifica di davide1936 : 30 ottobre 06 alle ore 19:30
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 19:44   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
vorrei tanto sapere in base a che giudizi dici queste cazzatte,hai mai avuto lo style o per sentito dire?sai perchè è un diffetto di molti giudicare un eli,perchè i è sentito si è detto ,si è detto che cosa ,prima di giudicare un modello ,ho lo abbiamo posseduto ,o ci stiamo zitti, io di raptor ne ho avuti tre ,ora ho lo style 50 se deluxe,ebbene poiche mi hanno sempre insegnato a contare fino a dieci prima di parlare ,ecco i miei dieci punti,
1 le plastiche sono caricate quindi più solido e compatto a differenza del raptor.
2 rotore completamente in metallo a differenza del raptor
3 prezzo decisamente migliore del raptor,(che si è fatto solo il nome)
4 manegevolezza nettamente superiore
5 reattività aldisopra superiore al raptor per via del passo che arriva a +13 cosa che il raptor si sogna
6 rotore di coda più rigido ,rivisto con porta palini in plastica caricata,maggior robustezza e affidabilità(ti ricordo che una pecca del raptor è quella di esplodere il rotore di coda ,e sfido chiunque a provarmi il contrario)
7 carrello più rigido anti rottura
8 serbatoio più grande per una maggiore autonomia
9 cuscineto unidirezionale rinforzato,nel raptor mi si è rotto dopo tre accensioni,sullo style in due anni neppure una piega,
10 autorotazione più robusta di serie
se ti basta .........ho concluso ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 21:15   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da raffamarcod
vorrei tanto sapere in base a che giudizi dici queste cazzatte,hai mai avuto lo style o per sentito dire?ho potuto usare i ricambi e sono fatti di cacca sai perchè è un diffetto di molti giudicare un eli,perchè i è sentito si è detto ,si è detto che cosa ,prima di giudicare un modello ,ho lo abbiamo posseduto ,o ci stiamo zitti, io di raptor ne ho avuti tre ,ora ho lo style 50 se deluxe,ebbene poiche mi hanno sempre insegnato a contare fino a dieci prima di parlare ,ecco i miei dieci punti,
1 le plastiche sono caricate quindi più solido e compatto a differenza del raptor.sono caricate di cacca dato che si spaccano
2 rotore completamente in metallo a differenza del raptor metallo e' una parolaccia e' alluminio con dentro materiale di vario tipo.....prova a fonderlo poi vedi che bella roba che ci viene fuori
3 prezzo decisamente migliore del raptor,(che si è fatto solo il nome)minor qualita' minor prezzo ovvio no'!
4 manegevolezza nettamente superiore puo' anche darsi questo non te lo so' dire....
5 reattività aldisopra superiore al raptor per via del passo che arriva a +13 cosa che il raptor si sognaun princiapiante che cerca il primo eli vuole una macchina poco reattiva.........
6 rotore di coda più rigido ,rivisto con porta palini in plastica caricata,maggior robustezza e affidabilità(ti ricordo che una pecca del raptor è quella di esplodere il rotore di coda ,e sfido chiunque a provarmi il contrario)nei primi succedeva e' vero ma ora il problema non esiste quasi piu' sulla affidabilita' ho sempre seri dubbi
7 carrello più rigido anti rottura non rompi il carrello ma rompi tutto il resto.......
8 serbatoio più grande per una maggiore autonomia il serbatoio non e' un fattore qualitativo....
9 cuscineto unidirezionale rinforzato,nel raptor mi si è rotto dopo tre accensioni,sullo style in due anni neppure una piega,a me' non si e' mai rotto ma mi gratto sgrat sgrat
10 autorotazione più robusta di serie io posseggo l'autorotazione ed e' identica alla tua mai un problema
e con questo chiudo perche' non mi va' di discutere per ely costruito con metalli scadenti e plastiche scadenti io ho potuto aquistare ricambi del style e sono nettamente inferiori a quelli del raptor.
p.s io non metto in dubbio le doti di volo del modello ma la qualita' dei materiali
Vecchio 30 ottobre 06, 19:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
ok questa è una risposta tecnica che volevo sentire .... certo che per me che è il mio primo elicottero a scoppio non so se sentirei la differenza che dite?
Vecchio 30 ottobre 06, 20:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao ,la differenza la senti ,se hai un pò di esperienza ,ma basta che limiti la corsa ai servi è riavrai un eli dolce come un agnellino ,la differenza stà sostanzialmente che una volta imparato, rimetti le escursioni al massimo,avrai un modello più reattivo ,senza aquistarne un altro ,la stessa cosa puoi fare sul raptor,ma la differenza stà proprio nei gradi che può raggiungere lo style ,superiori al raptor ,quindi maggior precisione nelle acrobazie e traslato,quando piloti uno style ,ti sembra di avere tra le mani una piuma,il raptor seppur stabile e preciso ,ti da un senso di pesantezza tutto qui, poi non nego che il raptor sia una macchina instabile ,tutti gli eli stanno fermi se regolati bene,ma lo style in sostanza ha i comandi più dolci ,per via del diverso sistema piatto leveraggi,peccato che non stai a genova se no ti facevo notare la differenza ,facendoti pilotare l'uno e l'altro,quando ho iniziato a pilotare ,avevo nun raptor,le virate ,le sentivo dure non perfette, certo dipende anche dai pollici,ma sai quando provi un utilitaria ,e poi una ferrari? ecco la stessa cosa, quando sono passato allo style,impiegavo meno fatica a fare le virate ,a prescindere che ormai mi ero fatto i pollici e quindi più esperto, ma lo sentivo nettamente più fluido, bastava accarezzare gli stik e lui virava con una dolcezza incredibile tutto qui
style---o---raptor vortice79 Elimodellismo Principianti 3 31 dicembre 07 15:48
style-raptor DarioPS Elimodellismo Principianti 2 04 luglio 07 20:23
Style Raptor Tz 30 Se honey_bee Elimodellismo in Generale 1 19 febbraio 07 22:38
raptor o style? and729 Elimodellismo Principianti 1 02 gennaio 06 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
