Vecchio 29 ottobre 06, 01:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: bari - lecce
governor
scusate, ma prima di fare un'acquisto stupido, vorrei farvi una domanda. Premesso che ho una ff7 con una ricevente a 7 canali, di cui 5 per i rispettivi servi, uno per la batteria ed uno per l'indicatore di carica a led. Il governor che ho intenzione di prendere, dove si inserisce?
grazie
pterodattilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 06, 16:17   #2 (permalink)  Top
non mi risponde nessuno?
Vecchio 29 ottobre 06, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
canale libero
non devi fare altro che procurarti/costruirti una prolunga a Y (due femmine che convergono in un unico maschio)per i servi che hai e mettere l'indicatore di carica a led in parallello con un cavo qualsiasi che arriva alla ricevente. Ad esempio lo puoi associare con quello dell'alimentazione(batteria).Metti nelle due femmine l'indicatore a led e l'alimentazione e il mashio lo colleghi alla ricevente.In questo modo liberi un canale, visto che l'indicatore a led è l'unico dispositivo che non necesita di un segnale (in genere il filo di colore bianco), ma solo della semplice alimentazione (filo rosso e filo nero).
Spero di essermi spiegato.
Ciao,
Pier Domenico
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 06, 18:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da pterodattilo
grazie
Ciao,
scusa che vuol dire avere un canale dedicato alla batteria?
Grazie.
Cas
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 10:27   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Castor
Ciao,
Grazie.
Cas
intendo dire che su sette "entrate" che ho sulla ricevente, una è dedicata all'alimentazione.
Vecchio 30 ottobre 06, 10:29   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hienstrider
Ciao,
Pier Domenico
ti ringrazio hienstrider, sei stato preziosissimo, mi ero convinto che con la mia radio non potessi utilizzare il governor.
grazie ancora
Piero
Vecchio 30 ottobre 06, 18:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Scusate l'ignoranza, ma il governor sullo scoppio non si inserisce sul canale 3 e il servo del gas in cascata?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 18:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Ciao,
Pier Domenico
pongo anche io un altro questito, petrodattilo ha detto di avere la tx ff7, che io ho avuto, ora ho la ff9, che ha sù il menù apposito per gestire il governor, lui non avendo questo menù, come fà a gestirlo dalla radio...???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 19:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da Mirav
Se non sbaglio pero' avere un canale libero in piu' permette di poter regolare i giri dal telecomando giusto?
Cas
P.S.
Ciao Mivar
Vecchio 30 ottobre 06, 19:25   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
menu dedicato e non
Originalmente inviato da garbo
Non conosco la ff7, però ti posso dire che non occorre un menu dedicato, l'importante è avere un canale libero (in genere il settimo) con un proporzionale il quale può switchare da A a B e ci si può regolare la sensibilità (escursione ATV o EPA).
Se pensi che io nella mia Hitec Eclipse 7 per motivi di praticità, ho connesso il governor (io ho un revlock) al canale 5 che controllo tramite il menu "gyro", mentre il gyro (401) l'ho connesso al canale 7 e ne regolo la sensibilità tramite l'ATV (EPA nel mio caso).
Tutto ciò per dire che sia il menu "gyro" e sia il menu "governor" agisconco comunque sugli ATV/EPA.
Infine voglio precisare che il canale libero sulla radio per un governor(mi riferisco in particolare al revlock ed anche al TJPRO ,per gli altri non sò), serve soltanto per avere la possibilitò di impostare prima e controllare poi, più velocita di giri rotore da remoto. Perchè anche senza canale, un governor funziona comunque, ma sempre e solo ad una velocità impostabile da manuale (in risposta anche a Mirav).
Ciao,
Pier Domenico
Ultima modifica di hienstrider : 30 ottobre 06 alle ore 19:32
governor Dany2 Elimodellismo in Generale 19 12 agosto 07 01:44
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
governor mao63 Elimodellismo Principianti 4 23 novembre 06 15:23
Governor ! alien13 Elimodellismo Principianti 2 18 novembre 06 17:33
Cos'è il Governor? dylan Elimodellismo Principianti 1 13 novembre 05 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
