Vecchio 03 ottobre 16, 01:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2016
Telecamera syma x5sw su wltoys v913
Ciao a tutti..!
Ho un elicottero wltoys V913.. Vorrei collegare su la telecamera del syma x5sw WiFi. Il problema e: il v913 e alimentato da una batteria da 7.4v ma la telecamera(SV028084) 3.7v..
Qualcuno mi puo aiutare?
Se la collegasse alla alimentazione del led potrebbe funzionare?
Santos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 16, 07:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Santos Visualizza messaggio
Ciao a tutti..!
Prendi una piccola batteria da 3,7V 200-300 mAh (anche meno, dipende dagli assorbimenti della telecamera) e peso 8-10gr, compatibile con i caricabatterie che hai, e ci alimenti la telecamera.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 ottobre 16, 09:51   #3 (permalink)  Top
Ciao..! Grazie x la risposta. Secondo te: non lo appesantiscono troppo? Una batteria cosi piccola la posso caricata con il suo caricatore originale? (Quello per le batterie da 7.4v)
Vecchio 03 ottobre 16, 11:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
No 8-10gr non influiscono molto su di un modello di circa 500gr.
La batteria da 3.7V va caricata con un caricabatterie da 3,7V, pensavo che tu ne avessi uno per il SYMA da cui prendi la telecamera.
Riguardo all'uscita per il led dovresti misurare quanti volt da e se la telecamera non assorbe molto di più di 20 mAh (quello che assorbe un led) puoi usare quello, altrimenti non andrei a sovraccaricare il circuito della centralina del V913.
Vecchio 03 ottobre 16, 11:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ma la telecamera poi come l'accende ? Il cavetto della Cam non viene collegato alla PCB del Syma che trasmette i comandi di accensione, spegnimento e funzione foto ? Lui come farà ?...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 16, 16:56   #6 (permalink)  Top
Ciao..! La telecamera si acendi appena riceve corrente.. Poi dal telefono via WiFi decido se voglio fare video o foto..
Vecchio 05 ottobre 16, 10:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
In questo caso... buoni video !...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
