![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2006
| l'esponenziale....raga ......questo sconusciuto....!!!!
ragazzi un principiante ha il suo maggior problema nella sensibilità e in quei piccoli movimenti che chiamerei "tremori incontrollabili" e allora che serve fare aprire una radio per allentare la tensione dello stick se poi non hai una buona sensibilità anzi otterrebbe il risultato inverso infatti se lo stik diventa troppo morbido sicuramente gli errori aumentono... e allora si come dite voi le curve sono importanti ma in questi casi si deve lavorare anche e sopratutto con l'esponenziole che nel caso di un principiante come tutti noi dovremmo sapere deve essere categoricamente molto alto...tutto ciò tradotto significa regolare nel punto di hovering una netta minore sensibilità dello stik che ti permette qualche escursione in più e quindi una minore sensibilità generale, ovvimante se tutto questo lo unisci ad una curva del passo piuttosto piatta dovresti eliminare il problema ..... poi una cosa da fare per evitare una rapida discesa dell'elicottero è partire da una curva passo a 0 gradi quindi regolare tutta la curva senza usare mai negativi....... saluti DANI |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2006 Residenza: Viterbo
![]() Cas | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Sulla mia radio si tratta di sbarretta con gobba finale... Non so come potrebbe andare se la girassi... Cas | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con un esponenziale catgoricamente alto (come dici tu ![]() Meglio settare correttamente l'elicottero (comandi a 90°, utilizzo corretto delle squadrette dei servocomandi, zero o quasi subtrim etc etc), hovering a 3/4 di stick e non al centro, curva del passo lineare (+10°/0°/-10°) modificata alla bisogna nei limiti per la condizione di volo normale (es. +8° -4°). Ma questo è solo la mia opinione, frutto di esperienza personale. Nell'80% dei casi il comportamento 'strano' dell'elicottero è dovuto ad errori nel settaggio, sia meccanico che elettronico (leggi radio) Ciao
__________________ | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ho guidato motociclette da 140 cavalli alla ruota e per imparare non le ho depotenziate ne rese meno efficaci nella frenata.... ![]() Hovering a 3/4!!!! Negativo un po' meno di quello che dici tu...Ho -3 circa. Esponenziale veramente da ridere (30% mi sembra...)...oggi ho provato con e senza...era praticamente la stessa cosa. Il mio apprendimento procede. Ho modificato la radio(niente piu' click) e mi trovo meglio. Ho fatto una curva gas piu' allegra e ora l'ely e' piu' reattivo. Credo che stia andando tutto per il meglio. In tutto ho bruciato circa 3 litri di miscela e oggi mi sono anche permesso il lusso di portare l'Ely vicino alla macchina perche' stava finendo la benza... Intendo portarcelo in volo...a poci cm da terra ma c'e' andato.... Sempre con l'ely trainer del quale pero' sono davvero stufo. Cerchero' di levarlo presto. Il problema e' che io non ho mai visto qualcuno volare...mai ricevuti consigli sul pilotaggio dal vivo... Nessuno ha mai controllato i settaggi del mio Ely... Nessuno mi ha mai detto se il regime del motore va bene o cosa ne pensa della carburazione... Insomma e' tutta una roba d autodidatta! A parte il forum che mi ha dato un aiuto incredibile! A parte tutte le difficolta' devo dire che raramente ho provato emozioni simili a quelle che provo vedendo l'Ely a 1 m da terra "fermo" davanti a me!!! Per tornare coi ricordi a certi brividi devo ripensare alle motociclette.... ...ma quella e' un altra storia. Castor | |
aiuto t-rex che "scodinzola" in hovering!perchè? | marc87 | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 ottobre 06 13:21 |
