Vecchio 08 ottobre 06, 18:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: bari - lecce
idle up
scusate l'ignoranza, ma è corretto dire che la differenza tra "normal", "idle up1" e "idle up2" è semplicemente nell'impostazione delle curve passo-motore, o c'è qualche altra differenza????
pterodattilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 00:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
le radio attuali, per le tre modalità che hai elencato, permettono di settare molti parametri oltre alle diverse curve motore, ad esempio diverse corse/esponenziali dei comandi, curva gas più spinta o più tranquilla. Se così non fosse, non avrebbe senso avere DUE idle-up (ne basterebbe uno..) nelle radio più avanzate si possono impostare anche 4, 5 o più idle up! (magari uno ottimizzato per ogni figura acrobatica, oltre alle curve "normale" e "autorotazione"). Cmq di solito due idle sono sufficienti per la maggior parte dei "comuni mortali"
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 15:55   #3 (permalink)  Top
idle up
ti ringrazio molto. Ma perchè chiamarlo "normal"? non poteva semplicemente chiamarsi idle up... p. es. 3? Mi spiego, nel mio caso, in cui ho una futaba 7ch, in cui ho normal, idle up 1 e idle up 2, si può dire che il normal è come un idle up 3?
Vecchio 09 ottobre 06, 16:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da pterodattilo
Idle ha molti significati in inglese, ma applicato ai motori si riferisce al minimo. Idle up si traduce con minimo alto. In normal per convenzione con lo stik in basso il motore va al minimo. Quando programmi una curva in idle up, significa che se anche lo stick del gas va al minimo, il motore rimane su di giri.
Per questo si discrimina Normal e Idle. Se mi passi una radio e il mode e' in normal, mi aspetto che abbassando il gas il motore si fermi...
Poi perche' ti chiami Pterodattilo, ti potevi chiamare Pasquale e rimanevi lo stesso tu.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 18:07   #5 (permalink)  Top
si esatto, cmq quei nomi sono "solo" una convenzione della Futaba, che per comodità viene usata un pò da tutti. Ad es sulla multiplex, queste fasi le puoi chiamare come vuoi, e di default vengono chiamate "hovering", "volo", "acro" e "autorot.", per esempio. "hovering" equivale alla "normal" ma modificando a mano i punti della curva, la puoi far diventare come una "idle up"!
Vecchio 09 ottobre 06, 19:48   #6 (permalink)  Top
idle up
Grazie ragazzi, siete dei grandi!! per il mio nick, mi rendo conto che è bruttino, ma con una parola mi descrive un po'; dal momento che lo pterodattilo è il primo volatile che si conosca nella preistoria, io mi sento "ai primordi del volo". questo si aggiunge alla mia mancanza di fantasia... Certo, quando e se avrò imparato a volare bene, bisognerà pensare ad un altro nick. per adesso vorrei passare al grado di "user", perchè quello di "new user" mi fa sentire più pivello di quello che sono!!!
Vecchio 10 ottobre 06, 11:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Guarda, che se anche Alan Szabo si iscrivesse al forun sarebbe New User...
idle up con G3.5 telix636 Simulatori 0 08 gennaio 08 18:57
idle up 1 2 3 mao63 Elimodellismo Acrobazia 5 28 ottobre 07 02:08
idle up 1 discus Elimodellismo Principianti 10 16 maggio 07 21:52
Idle-Up off-road-boy Elimodellismo in Generale 2 28 febbraio 07 10:58
idle-up????????????? talpospino Elimodellismo in Generale 2 03 novembre 03 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
