Vecchio 12 dicembre 04, 14:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2004
Voglio far volare un Piccolo PRO con uno Speed 400 e vorrei sapere dover poter acquistare delle batterie ad alta corrente di scarica e quali marche.
Io ho visto delle Sanyo HR-3U da 2100mah su Jonathan, ma la descrizione del prodotto non mi dice nulla.. vanno bene?
grazie, keiji
keiji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 04, 14:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
grazie, keiji
Non saprei, ma è facile che sul sito della Sanyo trovi le caratterisctiche.
Ciao, Piero.
Vecchio 12 dicembre 04, 14:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
ma sono le stilo?
comunque un pacco classico è troppo pesante per questi elicotterini...vai sulle lipo...
che poi alla fine non ti costano molto di più...
io ti consiglio un pacco da 1600 di lipo tipo
questo...
http://lnx.lipotech.it/product_info.php?cP...243e98ba5d0bc54
se carichi 200 e passa grammi sotto la pancia dl tuo piccolo secondo me non si alza...anche se metti il 400
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 04, 14:59   #4 (permalink)  Top
Ma batsa un pacco da 2 celle 7,4v?
Leggendo in giro sul forum per le lipo mi sembra che dicano che è meglio utilizzarne 3 di celle (11,1v)!!!
Che dici?
Mi daresti un consiglio anche per un buon caricabatterie lipo?
Keiji
Vecchio 12 dicembre 04, 15:59   #5 (permalink)  Top
purtroppo sono ancora digiuno di lipo...prima o poi le compro anch'io per adesso mancano i fondi...
ma il piccolo pro è quello con passo collettivo?
non so che dirti i piccoli con passo fisso volano bene con due celle...
Vecchio 12 dicembre 04, 16:35   #6 (permalink)  Top
si è quello a passo collettivo... adesso vedo di cercare maggiori info, grazie cmq!!
ciao, Keiji
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
mah pacco batterie df4.. babylon Elimodellismo Principianti 19 23 agosto 06 10:56
pacco batterie NI-MH fransua Batterie e Caricabatterie 1 07 novembre 05 17:23
pacco batterie - V? mAh? dracoxs Aeromodellismo Principianti 10 03 febbraio 05 01:17
[?] Pacco Batterie... -Theo- Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 dicembre 03 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
