![]() | #1 (permalink) Top |
User | mettere perfettamente a punto il nostro t-rex!
eii ragazzi....ho collaudato stamttina il mio t-rex xl cde...arrivato ieri.. ![]() ho montato il pignone in dotazione + grande..il 15t...e ora volevo sapere...avendo la ff9 futaba...quali percentuali dare al collettivo e al motore per avere il miglior rendimento delle batterie....contando ke sto ankora imparando a volare in traslato....a voi la parola!grazie in anticipo ragazzi.... preciso per ki nn conoscesse il menù futaba..ke ci sono relativamente 2 parametri distinti da regolare....lo stick motore cn il pitch e sempre lo stick motore, cn il motore.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Scrivere in manieria più decente non è proprio possibile, vero? Lo dico per te, dato che a molti girano i "cabbasisi" a leggere un post scritto così e anche se hanno una risposta/aiuto da darti per una sorta di rifiuto psicologico evitano di rispondere. Strano ma vero! Poi spiegaci che significa "vola già abbastanza bene ma c'è da regolare ancora TUTTI i parametri". E' un pò un controsenso... Qualcosa non mi torna. Ultima modifica di abe77 : 04 ottobre 06 alle ore 10:52 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
si..effettivamente hai ragione...non lho riletto!allora.....vola bene nel senso ke tutto sommato...è trimmato....il tracking lho fatto a misura sulle biellette ed è abbastanza a posto....il rotore di coda è a punto anke lui e il giroscopio, cs ke a volte da dei problemi nella messa a punto.....va alla grande! unica cosa sul quale ho parekki dubbi è il motore e il collettivo..o meglio l'accoppiamento di questi due sullo stick motore! è il primo vero elicottero che ho..e immagino che si debba trovare il giusto equilibrio tra coppia fornita dal motore e coppia necessaria al rotore......se questo rapporto è sbagliato l'eli vola lo stesso ma con consumi delle batterie nn corretti.....o sbaglio? ora....ki conosce la ff9.....cm devo impostare i parametri sui menù thr-curve e pit-curve?.... scusate spero ora sia + comprensibile.... |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non siamo sul cellulare!!!<_<
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora infatti vado a prendere un'aspirina così mi passa ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User |
non so che motore hai cmq in genere si monta il pignone da 13 denti per il collettivo dai tutta la corsa con gli end point dei servi e poi con il dualrate se sei principiante o no la diminuisci al 60 70% il passo è -5 +10 in normal e -10 +10 in idleup non so neanche che batterie hai cmq se hai un misuratore di giri il trex a 2100 giri va gia bene e devi riuscire a tenere questi giri anche nelle variazioni di passo agendo sulle curve ciao Citazione:
Il nostro futuro? | staudacher300 | Modellismo | 10 | 16 dicembre 07 11:55 |
Il nostro Elicottero | Heliup | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 03 ottobre 07 15:12 |
Caricare perfettamente pacchi selezionati | Davidemodena | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 giugno 06 00:57 |
