02 ottobre 06, 01:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006 Residenza: Viterbo
| Riduzione escursione passo collettivo con Futaba T9CP e Raptor 50
Ok, come da oggetto mi accingo a limitare l'escursione del passo collettivo con una radio Futaba T9CP su di un Ely Raptor 50. Sono un principiante che non ha ancora mai volato e vorrei avere poco negativo..... A far cio' sembra molto utile utilizzare la funzione CV-PASS/N. La stessa cosa si potrebbe ovviamente ottenere con la limitazione di escursione dei servi. Quale metodo mi consigliate di utilizzare? Utilizzando la curva del passo collettivo stando attenti ci si accorge che cambia la miscelazione passo/gas... Castor |
02 ottobre 06, 11:23 | #4 (permalink) Top |
Ok grazie, la differenza naturalmente sta poi in come viene miscelata la curva del gas. Infatto i 5 punti dello stick passo collettivo vengono calcolati diversamente... Ok... ok... Ci medito su e vi ringrazio ancora! Castor |
02 ottobre 06, 11:33 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un po di passo negativo ci vuole, almeno 3 gradi (qui magari Nigel puo' essere piu' preciso). Se voli in completa assenza di vento, va bene, ma se la giornata non e' liscia, hai bisogo di qualche grado di negativo per scendere o per frenare. Ora dato che il negativo e' con lo stick in basso, vuol dire che riduci anche il gas, con la conseguenza che perdi stabilita' e reazione. L'ideale sarebbe impostare una curva Idle up1 tale da mantenere il rotore in rotazione costante e la possibilita' di variare da un -5/6 di passo a un +9. Questo di darebbe sempre il pieno controllo del mezzo. Usa il Normal solo per prendere giri e per terminare la sessione di volo. Ma questo e' un mio punto di vista.Sotto a chi tocca.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
02 ottobre 06, 11:52 | #6 (permalink) Top | |
Mi sarebbe piaciuto pensare di poter avere una curva passo/gas unica che mi permettesse le primissime prove... Mamma mia che casino! Cas | |
02 ottobre 06, 12:36 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: settalla(MI)
| inclinazione pale
Mi potete spiegare come fate a regolare l'inclinazione delle pale con la trasmittente? Anchio ho una futaba 9, ma non riesco a capire come fare questa operazione. Vi rngrazio e saluti Nando |
02 ottobre 06, 13:47 | #8 (permalink) Top | |
In particolare qui' si discuteva del come rendere "proporzionale" a nostro piacimento il movimento delle pale rispetto alla loro incidenza. Se e' questo che vuoi sapere dopo aver acceso la tua radio tieni premuto per un secondo il tasto mode e poi vai sul menu CV-PASS/N. A disposizione per altri chiarimenti....Smpre che io sia in grado... ACCIDENTI! Questo e' il primo mio post in cui spiego qualcosa a qualcuno!!! Spero di non avere detto C..Z..E!!!! Castor | |
02 ottobre 06, 14:41 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 ottobre 06, 18:44 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
May Day... May Day...may Day...regolazione Passo Collettivo Df 37 | miki.n | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 ottobre 06 21:19 |
regolazione passo collettivo | alex92005 | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 giugno 06 00:45 |
Hummingbird (df 4) a passo collettivo!!! | power83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 aprile 06 20:03 |
escursione passo t-rex | cri | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 24 ottobre 05 13:42 |
Passo collettivo per Twister | Twister | Elimodellismo in Generale | 2 | 11 aprile 05 18:17 |
