![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
| eh...idle up
se sapessi farlo volentire ho una futaba 7.....e non ho idea di che curve fare...
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi copia la curva che hai su normal e modifica solo il punto 1 e 2 per tenere il motore acceso e su di giri, un pelino meno del punto 3. Copia la curva del passo su idle up1 seguendo la stessa procedura sul menu del passo. In questo modo gli fai prendere giri in normal, poi passi in idle 1 e voli tranquillo, con la differenza che puoi calare di passo senza perdere giri e continui a controllare alla grande. In piu' se devi ridare passo per risalire in emergenza, il motore e' gia' pronto.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Idle 1 : Gas 10 - 39-45-65-100 passo :25 - 40-60-77.5-90 tralasciando i valori...il concetto è giusto? grazie ancora
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Segui il consiglio, comprati un contagiri Biz e ti cambia la vita. Col contagiri riesci a settare i vari punti e prevenire fuorigiri o calate di potenza. Ciao
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | |
| girava troppo! Citazione:
giusto per la cronaca il problema che avevo con le vibrazioni era dato dal troppo gas! Dopo averlo fatto provare l'eli ad uno del mestiere mi ha ridotto la curva del gas di moltissimo... ora è 0-25-35-45-54.5 e l'eli è una roccia nel senso non ha la ben che minima vibrazione a qualsiasi regime ed è molto reattivo dò manetta e leli schizza il alto come non mai. ciao a presto
Il motore "gratta" ai bassi regimi... cos'è successo? | gughy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 11 gennaio 08 15:35 |
Motore perde colpi a bassi regimi | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 dicembre 07 10:22 |
Problema: trex 450s vibra a bassi giri | MadDog80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 07 dicembre 07 10:02 |
Aiuto!!!piano Di Coda Orizzontale Che Vibra Tantissimo In Idle-up!!! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 20 ottobre 06 20:34 |
Il trex vibbra molto soso ai bassi regimi | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 dicembre 05 18:50 |
