Vecchio 30 settembre 06, 11:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
consiglio urgente
ciao a tutti .ho sostituito i due tiranti paralleli in metallo leggero che sorreggono la coda del mio eli style 50,quelli che partono dalla fusoliera e terminano a fine tubo di coda per intenderci e fissati al morsetto che a sua volta regge lo stabilizzatore verticale.ebbene,poichè li ho messi in carbonio ,volevo chiedervi se faccio bene a legarvi a uno di essi (come consigliato) il filo della ricevente passante dentro un tubicino di silicone, come in precedenza su quelli di metallo ,o rischio interferenze? prima che succeda l'imprevisto meglio chiedere a voi esperti ciao e grazie
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 11:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da raffamarcod
il carbonio si comporta come il precedente tubo in alluminio.....se andava bene prima và bene anche adesso....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 12:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao caro grazie per aver risposto,non avevo dubbi ma sai comè prevenire è meglio che curare ,infatti non ho attorcigliato direttamente il filo al tubo di carbonio ma teso e passante dentro un tubicino di silicone legato al tubo un pò come adottano in molti ,proprio per evitare interferenze .allora vabene cosi grazie ancora per avermi tolto ogni dubbio ciao cristian
Vecchio 30 settembre 06, 13:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
[quote=raffamarcod]ciao caro grazie per aver risposto,non avevo dubbi ma sai comè prevenire è meglio che curare ,infatti non ho attorcigliato direttamente il filo al tubo di carbonio ma teso e passante dentro un tubicino di silicone legato al tubo un pò come adottano in molti ,proprio per evitare interferenze .allora vabene cosi grazie ancora per avermi tolto ogni dubbio ciao cristian[/quote
il problema delle interferenze con l'antenna si ha quando l'elemento metallico funge da antenna pure lui, cioè risuona sulla stessa frequenza del ricevitore, in questo caso si deve disaccoppiare l'elemento che disturba l'antenna, altro caso sono le prolunghe dei servi, esempio quelle nelle ali degli aereomodelli, quì è possibile che la lunghezza della prolunga sia prossima alla frequenza di risonanza dell'antenna, per cui la rf del trasmettitore, o di altra fonte, in cui la frequenza risuona prossima alla lunghezza della prolunga, raggiunge il servocomando e provoca un movimento indesiderato del servo, in questo caso si usa mettere un toroide di ferrite sul cavo della prolunga, o avvolgere il cavo per alcuni giri sù un toroide ad anello, così si costruisce un impedenza....che come recita il nome...impedisce alla rf di andare oltre al punto dove c'è il toroide......spero di essere stato d'aiuto e spiegare il problema....
....ASSAN........
Vecchio 30 settembre 06, 14:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
chiarissimo ma non avendo prolunghe su un eli ero convinto che seppur non toccando direttamente il tubo in carbonio ,si potessero creare interferenze grazie mille garbo ciao ciao
Vecchio 30 settembre 06, 21:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
ti ho esposto il problema in tutte le sue problematiche...per completezza...hihihihi essendo io radioamatore....queste cose sono l 'ABC per noi...hihihi
....ASSAN........
consiglio urgente fabioluzzi Elimodellismo Principianti 7 29 settembre 07 15:12
consiglio urgente... superlele77 Aeromodellismo Principianti 17 10 marzo 07 12:21
Consiglio urgente..thanks LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 17 10 marzo 07 02:57
Consiglio urgente mgf Elimodellismo Motore Elettrico 7 03 giugno 05 12:07
Consiglio Urgente! Hyrundo Aeromodellismo 10 23 maggio 03 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
