-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Virata con AVCS/Normal (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/34813-virata-con-avcs-normal.html)
maxmax 25 settembre 06 11:51
Vorrei sapere da chi vola già sia la differenza che il metodo da seguire tra il fare una virata utilizzando l'avcs inserito (blocco coda) ed una fatta con questo disinseirto ( in normal).
Mirav 25 settembre 06 14:19
Originalmente inviato da maxmax
Se affronti una virata in velocità in normal è sufficente dare ciclico dalla parte della virata e in linea di massima la coda segue (virate ampie, altrimenti un po di coda la devi dare). In avacs devi sempre stare dentro col comando della coda, altrimanti il modello trasla a da una parte o dall'altra (quella a cui hai dato ciclico) ma non vira. In avacs tende sempre a tenere il muso in una direzione. Se fai un volato normale il volo è più fluido in Normal che in avacs. Quando esci dalla virata in normal, il modello si tira dietro la coda e esce dritto, In avacs devi controllare tu la direzione altrimenti esci col modello leggermente imbardato e continua a volare così, fino a che non correggi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01.
