Vecchio 25 luglio 06, 16:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nocomment17
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Castrocielo (Frosinone)
Invia un messaggio via MSN a nocomment17
motore upgrade Dragonfly 36
Vorrei acquistare un nuovo motore per il mio dragonfly 36 perchè monta ancora quello originale, quale kit mi consigliate?
1)
Walkera Brushless Motor 380
Model : WK-WS-28-003
  • Working Voltage : 6-18v
  • Speed Constant : 3000 rpm/v
  • Dimension : 28mm x 37.5mm
  • Shaft Diameter : 3.17mm
  • Shaft Extension : 17.5
  • Weight : 96g
  • With a 15-tooth gear
30A Electronic Speed Controller for brushless motor
Model: WK-WST-30A
  • Sustaining Voltage : 6-17V
  • BEC Current : 3.0A
  • Continuous Output Current :30A
  • Instant Max Current : 50A
  • Inside Impedance : 0.0044Ω
  • Reversion : Yes
  • Low Voltage, Cut Electricity Protection: Yes
  • Weight : 32.4g
euro 57.
2)
4200 Outrunner Brushless Motor
  • Speed Constant : 4200 rpm/v
  • Dimension : 26mm x 26mm
  • Shaft Diameter : 2.0mm
  • Shaft Extension : 14mm
  • Weight : 35g
  • Input Voltage: Li-ion 2-3 cells
  • BEC Current : 2.0A
  • Weight : 25g
euro 50.
Grazie ciao!
/**nocomment */
nocomment17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 21:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
il primo tipo di motore te lo do' io a 10 euri incluse le spese....ha all'attivo 7 voli..ciao
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 19:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robertofly
si può fare, ma cosa mi consigli veramente?
come mai lo vendi?
/**nocomment */
Vecchio 26 luglio 06, 21:13   #4 (permalink)  Top
lo vendo perche' non ho + il df36.
io con quello volavo tranquillamente con il df36...anzi se dai gas + del dovuto lo mandi in orbita....
l'altro che stai cercando non lo conosco ..non ho molta esperienza in questo campo..pero' so' che il primo che cerchi io ce l'ho li' in 1 cartone a prendere polvere
Vecchio 26 luglio 06, 21:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
ma vendi motore piu regolatore o solo motore??? se sono entrambi posso essere interessato anche io all acquisto
bekkino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 03:50   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bekkino
no solo motore...il regolatore walkera originale brushless e' na ciofeca mondiale..il motore per quello che deve fare e' piu' che sufficiente
Vecchio 27 luglio 06, 14:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
mah sinceramente sarebbe la prima volta che lo uso! ma si puo montare solo il motore senza regolatore!!?? io per il momento uso motore originale (un cess)
Vecchio 27 luglio 06, 14:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Gli annunci di compravendita vanno fatti nell'apposita area.
se volete continuate li altrimenti mi trovo costretto a chiudere il post.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 06, 02:25   #9 (permalink)  Top
gotosan tu cosa mi consigli?
/**nocomment */
Vecchio 28 luglio 06, 11:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da nocomment17
Direi nessuno dei due, il primo è un walkera e sinceramente ho dei seri dubbi sulla qualità... il secondo credo sia eccessivo nei giri motore.
Puoi vedere se nel mercatino qualcuno vende un align 3200 con variatore da 35A.
Un saluto
Riccardo
upgrade dragonfly da 5v4 a 5v8 maioneg Elimodellismo Principianti 0 16 gennaio 07 17:50
upgrade dragonfly da 5/4 a 5/8 maioneg Elimodellismo Principianti 0 25 dicembre 06 11:55
Dragonfly 36 upgrade smanlio Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 settembre 06 02:37
Upgrade Dragonfly 10 Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 maggio 06 20:37
dragonfly d22 upgrade Riccardomus Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 gennaio 05 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
