Vecchio 03 dicembre 04, 13:17   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Sono arrivato alla conclusione finale ...
La mia radio FC 16 NOn ha punti di programmazzione curva passo ne motore ..
Tutti parlate di 5 o 3 punti di regolazione ; ma sulla radio non c'è nessun impostazione di punti curva con punti...Ma posso solo decidere l'ampiezza del passo e basta ma non curva del gas ....
Non c'è nessuna visualizzazione di punti sul dispay... <_<
Posso solo regoalre l'ampiezza delle curve , ma non decidere che in un determinato punto di ampiezza voglio esempio 50 % di gas ...
Nemmeno inserendo i trimmer esterni... <_<
La mia curva di gas è unica ...Vi allego immagini delle fiunzioni disponibili:
Qualcuno di voi ha questa radio ?????
Help please Barone rosso ....
maxkh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 04, 13:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non ho quella radio, ma penso che i punti del gas siano quelli dello stick motore.
In teoria dovrebbe funzionare così:
- metti lo stick a zero ed imposti il valore del passo;
- metti lo stick al 25% ed imposti il valore del passo.... etc.
Hai solo le istruzioni in tedesco? Prova a tradurle con babelfish... almeno il 10% verrà tradotto!
Ciao, Piero.
Vecchio 03 dicembre 04, 13:35   #13 (permalink)  Top
Ho provato ...
Ma ogni volta che cambio dato su posizione di stick diverso ; mi imposta il dato sulla posizione attuale e la precedente non esiste più ...
Il problema non è l'inglese o la lingua ; perche se vedi non si vede nemmeno un numero (punto 1o 2 ecc) ne nella foto che nell'immagine...
Chia ha questa radio Please ..Mi devo togliere il dubbio....
Grazie baronerosso
Vecchio 03 dicembre 04, 16:21   #14 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non ho quella radio ma l'ho vista usare piu' volte perche' l'aveva un amico, come tutte le economiche ha solo 3 punti di curva del gas e del pitch, questi 3 punti sono la posizione dello stick al centro (hoverinh o H), al max (Hi) ed al minimo (Lo) esattamente come nelle immagini che hai postato.
In questi 3 punti puoi varirare l'ampiezza del comando.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 04, 17:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
A mali estremi estremi rimedi...
dai un'occhiata a questa guida:
http://www.dream-models.com/eco/radio-FC16.html
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 04, 18:06   #16 (permalink)  Top
Già vista da un bel po ...
E non descrive la programmazzione di curva ma soloil MIX..
Cmq grazie a tutti ....
Per adesso mi tengo la mia FC16...
Poi passerò all'eclipse 7 ...
Grazie a tutti ...
Magico Baronerosso..
Max
Vecchio 03 dicembre 04, 18:28   #17 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Se voli con gli elicotteri Futaba e' decisamente su un'altro livello rispetto alle altre radio, personalmente ti consiglio la FF9, altrimenti puoi prendere in considerazione l'idea di upgradare il software della tua FC16. L'ultimo se ricordo bene ha i 5 punti di curva.
Vecchio 09 dicembre 04, 19:23   #18 (permalink)  Top
Grazie a tutti .....
Mi è tutto chiaro...
Max
Vecchio 10 dicembre 04, 11:08   #19 (permalink)  Top
Ragazzi !!!
propio ieri ho impostato la radio come segue...
Al 50% di stick il passo mi risulta 2°, mentre prima i 2° erano +- al 30%di stick..
Ora il motore gira perfettamente e l'ely è molto + stabile ..
L'unica cosa che ancora non va come si deve ; è la coda .. <_<
Quando è ancora a terra interviene revo Mix down ( è riesco a tenerlo fermo , propio regolando il revo)
Mentre revo mix up , interviene propio quando lo stick è al 50% (è dovrebbe esser giusto) ; ma regolando il revo UP non accade niente mi scoda sempre a dx..
é ho notato che mentre (staccando il motore ) revo down aumentando di sick la coda si sposta a dx man mano che do gas .. ed è giusto..
Mentre per revo UP questo non accade non si muove niente e come se la funzione revo up fosse disabilitata ; ma è attiva ve lo assicuro...
Si deve Muovere qualcosa ????
Secondo voi dove devo intervenire ????? <_< <_<
Sul giro ???
Premetto gyro gws 01 (gain e sensibilità)...
Non mi va di cambiare gyro ; visto che ci sono alcuni utenti che con gyro da 50Euro volano tranquillamente..
Barone rosso help please!!!!!!
Grazie a tutti per l'aiuto...
Max
Vecchio 10 dicembre 04, 11:46   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2004
Sul giro ???
Sul portafoglio!!!!
Appunto!!!!
Max
Prova a quantificare il tempo perso per cercare di settare il gyro, quando con un altro tipo (futaba ad es.) a quest'ora faresti già del 3D.
Scherzi a parte, dico così perchè anch'io sono diventato matto per settare il mio giro che, nonostante fosse un futaba, avevo impostato un mucchio di cose con il radiocomando che non me lo facevano lavorare come si doveva, mentre invece parlando con altri, spostando un interruttorino, è cambiato completamente e da lì ho cominciato effettivamente a divertirmi facendo fare al modello quello che volevo.
Mi rendo conto che ci sia gente che vola con gyro da 50€, ma sicuramente dovranno quasi sempre correggere la coda con lo stick, cosa che con gli altri non devi più fare.
Ciao, Lorenzo.
lorenzog non è collegato   Rispondi citando
idle up 1 2 3 mao63 Elimodellismo Acrobazia 5 28 ottobre 07 02:08
idle up pterodattilo Elimodellismo in Generale 6 10 ottobre 06 11:54
Robbe/futaba fc16 matteo27 Radiocomandi 1 16 febbraio 06 19:51
Robbe futaba FC16, collegamento PC Atlas Simulatori 4 06 agosto 05 16:00
FC16 e COMPac Atlas Radiocomandi 4 06 maggio 05 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
