Vecchio 11 settembre 06, 10:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Gyro sullo Shuttle
Ciao Ragazzi,
ieri ho fatto grandi passi avanti col mio shuttle...decollo bene e faccio un hovering più che dignitoso ma, ad un certo punto quando portavo l'eli a circa 1,5 mt di altezza il giroscopio mi "correggeva" la coda anche se non necessario....la coda era li bella ferma ma il gyro ogni tanto interveniva spostandomela di molto, io la riportavo bella dritta e lui re-interveniva spostandomela nuovamente....il gyro è il 240 in funzione normal...qualcuno di voi sa darmi delle spiegazioni?
ciao grazie
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 15:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elyandrea
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da belmattia
Ciao Ragazzi,
ciao grazie
hai controllato che il gyro sia fissato bene all' eli?
intendo dire che devi controllare che lo scotch gommato bioadesivo su cui è posizionato il gyro non sia scollato
Andrea
ma il calabrone non lo sa...
e perciò continua a volare.
elyandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 15:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
scotch ben messo...
si ho controllato come mi hai consigliato...... è ben saldo.....
Vecchio 11 settembre 06, 23:34   #4 (permalink)  Top
allora, purtroppo non so che risponderti. l' unica cosa che mi viene in mente riguardo questo problema è l' usura dello schotch gommato.
mi spiace di non poterti essere d' aiuto....
P.S. prova a controllare che gli spinotti che collegano il giro alla ricevente e al servo siano ben inseriti.
è da tanto che hai questo gyro?
Andrea
Vecchio 12 settembre 06, 09:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
controlla ache il servo prova a sostituirlo
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 10:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
è tutto nuovo
è tutto nuovo e non ha preso colpi....l'unica cosa che mi viene in mente è che in un hovering raso terra sono andato un pò giù di coda causa vento e le paline hanno tirato su un pò di terra però senza danneggiarsi...bah...riproverò appena posso e verificherò grazie a tutti.
P.S. la sensibilità del gyro a quanto la mettete di solito? io non uso il blocco della coda..
Vecchio 12 settembre 06, 10:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Ciao Ragazzi,
ciao grazie
Io ho avuto un problema simile dopo aver toccato terra con il ruotino. Verifica tenendo fermo il ruotino e facendo girare a mano il rotore che non ci siano slittamenti, o la cinghia salti. A me slittava il ruotino sul suo asse e perdeva grip, quindi il modello mi scattava per un quarto di giro per poi fermarsi. Altrimenti potresti avre la sensibilitaà bassa, ma e' facile controllare. Ti metti in hovering e accelleri e decelleri per due o tre volte, se la coda rimane ferma e' ok, se si sposta aumenta la sensibilita' fino a che non sbacchetta e poi cala un pochino.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 10:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
provato
ho fatto la prova...la cinghia non salta...nel senso che per farla saltare devo fare molta forza quindi non credo sia quello....la sensibilità è al 50 % nel gy240
Vecchio 12 settembre 06, 11:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Giro
Ciao Ragazzi,
ciao grazie
Ciao,
scusami xke lo usi in normal???
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 12:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
perchè il mio "maestro" vuole così dice che volare con la coda bloccata è come avere un pò il pilota automatico....meglio imparare pilotando per intero l'eli così un domani in caso di guasto del gyro dovrei trovarmi meglio nel tenere la coda...cosa che ho notato essere molto importante.!!!
domandina sullo sparrow: non linciatemi doctordoom Aeromodellismo Principianti 6 03 gennaio 08 19:30
hirobo shuttle: dove mettere il gyro? master84 Elimodellismo in Generale 12 14 luglio 07 22:04
consigli sullo Stratus S2000 pauluss Aeromodellismo Alianti 0 20 gennaio 07 20:44
Baricentro sullo Schiumino Alfredino Aeromodellismo Principianti 10 09 febbraio 05 00:52
Ancora sullo Schweizer DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 46 31 agosto 04 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
