-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   è normale? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/33555-normale.html)
raffamarcod 10 settembre 06 12:48
è normale?
ciao a tutti la mia domanda e questa : quando accendo la radio f9 in normal e vado sul menu basic alla curva motore e passo e attivo l'idle up no mi visualizza la nuova curva ma solo quella in normal è normale in questa radio ? che strano eppure funziona tutto regolarmente anche le istruzioni da quanto ho capito dicono che viene visualizzata solo quella in normal e solo questo tipo di radio? la t9z ad esempio quando sin passa da una condizione all'altra mostra il tipo di curva perchè la f9 no? e normale o sbaglio qualcosa nell'impostare il tutto ? possibile che se devo modificare le curve devo andare sul menu advance spero di essere stato chiaro in pratica basterebbe una volta attivato l'idle 1 che mi mostrasse la curva e modificarla se necessario invece no mi devo spostare al menu advance ,selezionare la curva e modificarla riattivando idle1 solo allora mi visualizza la curva vi rendete conto in parole povere anche se ho l'idle attivato e vado sul menu advance la curva mostrata è quella del normal con la rotella mi devo spostare sotto advance menu dove cè scritto normal (normal) e mettere idle (normal) hinn off solo allora mi visualizza la curva idle roba da pazzi aiutatemi vi prego
hurricane01 10 settembre 06 23:08
devi metterla in menu advance x visualizzare tutti i modi di volo
hurricane01 10 settembre 06 23:09
mi sa che è così
raffamarcod 11 settembre 06 01:41
ciao ho già provato ma anche in advance niente mi visualizza la curva in normal se attivo con l'interrutore l'idle rimane sempre la curva normal se invece con la rotella vado sotto advance menu dove è visualizzata la scritta normal (normal) e metto idle(normal) allora mi compare la curva idle che cagata possibile non ci credo una radio del genere mi faccia questo che pugnetta ogni volta tre mila pulsanti secondo me sbaglio qualcosa
Mirav 11 settembre 06 09:13
Originalmente inviato da raffamarcod
No e' normale. Il menu' e' diviso in due funzioni di settaggio di base della radio e menu' dei settaggi di volo. In basic trovi una parte dei settaggi in advance altri. E' fatta cosi'.
raffamarcod 11 settembre 06 16:26
capito tutto grazie mivar sei stato gentilissimo ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
