20 novembre 04, 12:04 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ciao a tutti gli elicottari.... Dunque, stamattina, ho deciso di staccare la spina dal lavoro e provare quel cesso di Dragonfly... tira un po' di vento e non mi sembra il caso di iniziare così. Così ha fatto un po' di spazio nel capannone e mi sono creato un'areno di circa 6mt di diametro.... tutto. bene... Incredibilmente, riesco a stare in hovering anche discretamente, ma succede che dopo qualche secondo di hovering o appena tento una manovra un po' brusca, il tutto comincia a traballare, come se sotto i pattini, ci fosse un peso che gira. sembra una trottola alla fine dei suoi giri. E il dondolamento aumenta sempre più fino alla perdita totale del controllo. Ho provato a ritoccare il bilanciamento del rotore principale (che avevo bilanciato con precisione di 0,05gr su banco) con un coriandolo di nastro adesivo e il problema si è ridotto (quasi 2 ore di tentativi!!!). Ma non risolto. Il problema rimane anche se lo tengo in mano... ad una certa soglia di giri, entra tutto in risonanza... Ora mi chiedo. il problme potrebbe essere anche uno sbilanciamento delle stabilizzatrici, giusto? come le bilancio? ho provato con il nastro, ma con l'influenza del rotore principale, non sono riuscito ad ottenere miglioramenti... Smonto le pale rotore e e do giri, ritccando di volta in volta??? Grazie. Ciao! |
20 novembre 04, 17:31 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Se stai usando il "trespolo" per i principianti, di solito e' quello che da problemi entrando in risonanza con il sistema.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
20 novembre 04, 18:41 | #3 (permalink) Top | |
Con , l'hovering non era possibile usarli... appena staccato dal suolo, incominicava lo sbattimento... Una volta tolto, riesco a fare hovering... ma se parte il traballamento è finita... e devo venir giù in fretta.... mi è capitato che si smontassero i pattini in volo!!! Tra l'altro, l'hovering, sembra propio il numero di giri limite per la stabilità del sistema... Come provo ad aumentare quota non troppo dolcemnte, il dondolamento inizia sempre e con molto violenza... Dici che le pale stabilizzatrici non siano da bilanciare? Altra cosa... sulle pale stabilizzatrici, proprio in prossimità delle palette, c'è un collarino con grano di cui non capisco la funzione, se non quella di aggiungere massa (a che scopo ?) o permettere un bilanciamento (spostandoli lungo il tondino). Ciao! | |
21 novembre 04, 12:29 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2004
Nel mio modello sono fissate in modo da avere n certo gioco ma naturalmente una ne ha di più e una di meno e sicuramente capita che in partenza tendano a ruotare sull'asse di fissaggio (avvitamento da accellerazione) e non avendo lo stesso attrito sul perno può capitare che una si allinei con la forza centrifuga e una di meno squilibrando il tutto, se riesci a fermarti senza toccare le pale a terra dovresti riscontrare un disallineamento. Le batterie come le hai posizionate sul modello ?? Tutte avanti indietro in mezzo? | |
21 novembre 04, 13:44 | #5 (permalink) Top | |
ma per forza centripeta, non dovrebbero tendere sempre ad allinearsi??? ok, appena le pale partono, si disallineano, confermo, mdopo 1-2secondi, quando iniziano a prendere velocità si allineano e il tutto si stabilizza... poi mi alzo.... molto lentamente... e mi metto a 1-1.5mt dal suolo e cerco di stare fermo.... nessun problema, ma se la salita, la faccio non troppo lentamente o se durante l'hovering, faccio una correzione un po' brusca, incomincia a barcollare tutto. Le mie pale, non sono strette, ma neanche lentissime... Per i collari, non credo siano fondo corsa, in quanto le pale sono già dotate di vite per stringerle in posizione... e un fondo corsa pesante e costoso come collarini, mi sembra poco intelligente... (una riga colorata è + in sintonia con la filosofia cinese ) Di tentare di bilanciare, non ne posso più.... ma ancora non ho provato a bilanciare le stabilizzatrici da sole (ieri ho sfasciato una ventola intubata e sto ancora recuperando i coriandoli.....) Ciao! | |
21 novembre 04, 14:29 | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
I collarini o palette piu' pesanti servono ad aumentare o diminuire la stabilita' dell'elicottero, se provate a pensare come funziona l'effetto giroscopico piu' le estremita' sono pesanti maggiore e' l'effetto stabilizzante infatti nel volo 3D si usano palette molto leggere in carbonio o in plastica molto leggera. Riguardo il tuo problema occorre prima di tutto vedere quale vibrazione hai, ovvero il codino posteriore provoca vibrazioni di tipo verticale mentre il principale di tipo orizzontale, a volte un sistema rapido per eliminare le vribrazioni e' di provare a scambiare tra loro le pale.
22 novembre 04, 10:39 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
Se le vibrazioni iniziano quando tenti di cambiare quota dipende quasi sempre da un disassamento delle pale principali. Nei piccoli elicotteri a passo fisso, infatti, la base della pala è più larga e quindi più pesante dell'estremità; questo fa si che la forza centrifuga non sempre riesca ad allineare le pale durante le variazioni di velocità del rotore. Chiaramente l'effetto non è visibile a terra dove la pala non è sottoposta al peso di tutto il modello. Per eliminare questo problema devi stringere decisamente le pinze portapala magari interponendo tra pinza e pala un pezzetto sottile di cartoncino o di biadesivo; le pale devono essere posizionate prima del decollo e si devono muovere solo con un leggero sforzo. Personalmente ho ottenuto i risultati migliori anticipando leggermente le pale prima del decollo, ossia le ho posizionate ruotandole di poco verso la direzione di rotazione. Ciao Fabrizio |
22 novembre 04, 15:49 | #8 (permalink) Top |
Nel weekend ho incominciato a smantellare il mio Dragonfly e ora ho un idea più chiara di come funziona il tutto, la vibrazione che si innesca durante il cambio di direzione\quota è sicuramente innescata da 2 fattori. 1)Le pale principali si disallineano 2)Le pale principali in plastica sono molto leggerine manovrando entrano in vibrazione perchè flettono con il cambio di pressione. Per far stare fermo il tutto occorre sostituirle con qualcosa di più rigido (carbonio). Visto che siamo in fase di smontaggio io approfitterei per rimuovere il fermo posizionato sopra il cuscinetto dell'albero principale che fa attrito (e non poco) con un collarino con vite di serraggio che vada a toccare solamente la parte interna del cuscinetto e non tutto come con il fermo originale. (foto a breve) Per finire questo primo giro di modifiche ci sarebbe da sostituire i pattini che tendono a cedere se non si atterra dolcemente, con una stecca di carbonio da 5mm 4 fori per le aste epoxy 5mm viene un bel lavoretto pratico ed economico. Coming Soon |
22 novembre 04, 16:25 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2004
le cose che ho fatto: tolto il trespolo, cambiato le pale, stretto le grugole delle palette e messe a 0 gradi, x tenerlo fermo bisogna smanettare con la radio , ma penso sia normale, almeno sembra non impazzisca piu'
bilanciamento pale | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 settembre 07 21:20 |
Bilanciamento pale | Arago | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 settembre 06 01:23 |
pale stabilizzatrici | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 0 | 30 gennaio 06 06:45 |
bilanciamento pale | davidea | Aeromodellismo Principianti | 19 | 15 dicembre 04 13:38 |
pale stabilizzatrici | anfarol | Elimodellismo in Generale | 3 | 09 novembre 04 20:54 |
