![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2004
Come ho tempo ne costruisco un paio in legno e in carbonio e vediamo le differenze di comportamento. Per il discorso del fissaggio bisogna fare delle prove e vedere la soluzione migliore: 1) Fissarle in modo definitivo collegandole tra di loro con una staffetta 2) Fissarle su snodi che consentono un minimo di gioco ma senza atriti | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
@ Tutti.. un sentito grazie... ![]() Citazione:
visto da dietro, ondeggia come un pendolo... fino al collasso... ho anche notato, che la sturrura che regge l'albero rotore è molto flessibile e quindi fra, batteria/motore/elettronica e l'albero rotore si induce con uno sforzo minimo una flessione che è secondo me causa concorrente... Nel prossimo weekend tenterò: 1) stringere un po' di più le pale ( vorrà dire che se sbatto rompo qualcosa... ![]() 2) irrigidire la struttura porta albero rotore principale con il resto del modello con un triangolo di carbonio... Ciao! | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2004
io non ho messo alcun rinforzo nel blocco albero, motore, elicottero, penso sia piu un discorso di pale, comunque non stringerle tanto, senno' fai pezzi e poi vai a rischio di rompere l'asse xke la botta non venendo ammortizzata dalla pala, si riperquote sull asse, rischio di rompere l'ingranaggio principale!!!!!!!!, anch'io sto facendo esperimenti, cambiando le pale gia' vola meglio, xo' non è ancora perfetto, stamattina sono riuscito ad alzarlo di circa 5 mt!!!
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
prima che il mio si schiantasse ho fatto alcune modifiche al rotore principale che miglioravano non di poco il volo le pale in plastica originali le ho leggermente riprofilate ricoperte di scoch e ho aggiunto 2 centesimi attaccati alla punta... i due centesimi li ho aggiunti dopo averlo fatto anche al paio di pale in legno...progetto agomago... infatti queste in legno, forse perchè troppo leggere, non riuscivo a bilanciarle...o almeno così pensavo...ma dopo i due centesimi in punta tutto è andato meglio... misteri...della fisica ![]() ho sostituito anche la barra che regge le paline con una in acciaio armonico...molto più pesante... per quanto riguarda la manovrabilità dell'eli...oltre a rivestire le pale, anche quelle originali... ho irrigidito l testa del rotore con un pezzo di vetronite...ma soprattutto ho cambiato quella sottospecie di servi che montava di serie con 2 hitec hs-55 ps comunque le pale non vanno strette...anzi vanno lasciate abbastanza lente...cioè se si inclina il modello le pale non devono spostarsi da sole ma comunqu si devono muovere facilmente senza il minimo sforzo... magari a terra fate partire il rotore dolcemente fino a far cessare le vibrazioni e poi alzate il modello da terra... |
![]() | #17 (permalink) Top | |
ho provato a svolazzare per oltre due ore, ma ovviamente, molto tempo l'ho trascorso a terra, per tentativi, regolazioni.... | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Venezia Murano
Ciao Andrea ![]() Non so se hai risolto quel problema ma iri sera ho provato il Dragonfly 22d e sembrava super sbilanciato vibrava a tal punto da non permettermi di portare il gas neanche al 30% . Letto diversi post e visto che le pale aumentando di giri si piegavano verso l'alto per la flessione le T porta pale ho aggiunto un tubo di carbonio da 5mm sostituendo le viti originali con due più lunghe. Le pale a mio parere devono essere completamente libere di muoversi, soltanto serve un po di attenzione alla partenza se si parte troppo in fretta si piegano bruscamente ma una volta partite si allineano immediatamente. Come vedi dalla seconda foto i due tiranti che dalla fusoliera tendono il trave di coda non erano fissati li ho incollati con un po di ciano per la plastica. Non avendo nessuna pratica sono riuscito a svolazzare un paio di cariche il modello si comporta bello stabile sono i miei pollici che non sono stabilì,,hehehe Ciao ![]() [attachmentid=1707] [attachmentid=1706] |
![]() | #19 (permalink) Top |
@ Stefano... Immagino Litio... vero? ![]() Comunque, graxie... bell'idea.. sabato a provo subito anch'io... il tondino ce l'ho ![]() Visto che sei in vena di foto, potresti allargare la seconda? quella dei tiranti? perchè non capisco che particolare è .... Ciao! |
![]() | #20 (permalink) Top |
Guarda qua.. [attachmentid=1710] Vorrei sbatterci su questo motorino [attachmentid=1709] ma l'ely e con il giro la radio e il regolatore tutto in uno, [attachmentid=1708] , posso montare il regolatore BL senza dover ricomprare tutta l'elettronica ??' No non lipo ho soltanto 2S1P no so se vadano bene mi sembra un po poco no ?? |
bilanciamento pale | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 settembre 07 21:20 |
Bilanciamento pale | Arago | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 settembre 06 01:23 |
pale stabilizzatrici | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 0 | 30 gennaio 06 06:45 |
bilanciamento pale | davidea | Aeromodellismo Principianti | 19 | 15 dicembre 04 13:38 |
pale stabilizzatrici | anfarol | Elimodellismo in Generale | 3 | 09 novembre 04 20:54 |
