25 luglio 14, 10:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
E' davvero molto strano... tempo fa mi capitò una cosa simile, ma poi risolsi cambiando i cuscinetti! Ed è molto strano anche perchè dici di aver cambiato tutto il gruppo di coda... quindi non capisco cosa possa farle bloccare.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
25 luglio 14, 23:33 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti saprò dire....ma aling quante versioni ha fatto di cuscinetti,e spindle? mha
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
26 luglio 14, 12:55 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma qualcuno di voi sa aiutarci? siamo in miliardi qui su barone,e possibile che nessuno veda questa richiesta di aiuto?
26 luglio 14, 13:48 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
il problema credo sia da imputare a tolleranze sbagliate tra hub di coda e cuscinetti reggispinta ! In pratica la vite che mantiene la manina all'hub, non stringe a battente sull'alberino ma va a premere appunto sul cuscinetto rendendo il suo lavoro anormale !! Quindi se si stringe troppo, la manina fatica a ruotare ! Detto questo il problema potrebbe avere diverse soluzioni ma ribadisco che la mia è solo una teoria in quanto non posseggo il modello in questione ! Magari con una foto del pezzo smontato, si potrebbe capire meglio
__________________ Live Free Or Fly |
26 luglio 14, 19:04 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
Anche sul mio ely ho lo stesso problema, stringendo troppo la vite si bloccano o vanno a scatti le manine, ho risolto allentando un pò le viti però facendole mantenere con frenafiletti altrimenti non ti fidare, le pinze possono saltarti in faccia mentre voli stai attento. Metti il frenafiletti e prima d'usare l'eli fallo asciugare per bene. Ma sei sicuro che il problema non dipende dal fatto che quando monti le pinze inserisci frenafiletti sulla vite lo fai passare dal cuscinetto poi mandando in battuta la vite il frenafiletti esce dalla testa della vite e si va ad appoggiare su tutti u cuscinetti che hai comprato? La prima volta feci questo errore e mi si bloccavano i cuscinetti proprio a causa del frenafiletti. Comunque allentando un pò la vite io non ho nessuna vibrazione (la svito in modo millimetrico l'importante è che non faccio battuta sulla filettatura) |
26 luglio 14, 20:10 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 ottobre 14, 11:27 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Milano Est
Io ho avuto lo stesso problema su uno solo dei portapale del rotore di coda e sono stato attento affinché il frenafiletti non finisse nel cuscinetto reggispinta. Anch'io ho risolto non avvitando a battuta. Ora però su quella pala ho un gioco. Non penso sia un grosso problema, visto che in volo, specie nelle fasi di apprendimento nelle quali mi trovo, il rotore di cosa non subisce grandi inversioni di segno. |
21 ottobre 14, 13:44 | #19 (permalink) Top |
Ho chiesto il parere ad un po' di gente al campo... loro sostengono che sia una cosa abbastanza nota imputabile all'assenza di un washer (una rondella dello spessore di pochi decimi di millimetri) nella zona cerchiata in nero in questa immagine. Smonterò e cercherò di capire cosa serve con esattezza...
__________________ T-Rex 500E Super Combo |
21 ottobre 14, 14:24 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Frenafiletti, avvitare la vite fino a battuta, e verificare il perfetto movimento senza giochi e/o bloccaggi, lasci asciugare per ore il frenafiletti e sei a cavallo. | |
coda trex 500 | fra74 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 luglio 10 15:26 |
problema coda trex 500 | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 ottobre 09 14:32 |
trex 500 coda inefficiente | victorpapa | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 maggio 09 12:30 |
sbacchettamento coda trex 500 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 08 14:39 |
coda trex 500 | gitano45017 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 marzo 08 11:41 |
