Vecchio 02 agosto 06, 10:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
quoto anche io sul regolatore cambialo e risolvi i problemi ciao
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 13:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Originalmente inviato da hurricane01
Io ho un regolatore da 25A se lo uso con il motore 3550KV che dite lo fondo????
Lo userei solo per fare una prova.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 13:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
No a fonderlo non lo fondi, ma è sempre align per align, anzi, il 25A è mooolto peggio. Cmq, magari ti puo' andare bene e capisci che dipende dal regolatore.
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 13:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Se prendi un CC Phenix da 25 A risolvi il problema , ho provato diversi regolatori ma l'unico che ,per me, è completamente affidabile.
Costicchia ma ti evita rotture e spese in più.
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 agosto 06, 14:18   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
Grazie per il consiglio ma se ricordo bene prima di cambiare il t-rex avevo il 25A e mi dava lo stesso problema, credo che sia la RX ma non so come testarla, c erco un modo per poter testare la TX tra RX senza far volare l'eli, con qualche strumento, se qualcuno mi può dare un consiglio di come fare lo accetto.
Vecchio 03 agosto 06, 15:03   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Colline romagnole
io ho messo la ricevente in punta, appena sopra la batteria, ho fatto un supporto sagomando un tesserino in plastica tagliato a misura e poi piegato a caldo, intanto è la posizione più lontana dalle fonti di disturbo.
Non conosco i regolatori align, ma non potrebbe essere che la protezione batteria interviene per un calo della stessa sotto sforzo? Nel caso allo scattare della protezione il tuo regolatore diminuisce i giri del motore o stacca bruscamente? e la protezione nessun segnale radio, è impostata per togliere motore o ridurre?
Dagom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 06, 00:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io ho la futaba pcm 156ip e regolatore phenix 35a mai un'interferenza
Vecchio 05 agosto 06, 00:52   #18 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da Dagom
Mi hai fatto venire un lapsus può darsi che la radio seia settata filesafe, domani verifico
Vecchio 05 agosto 06, 11:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Bigi
Anche io prima avevo il 25A, e come ti hanno detto è mooolto peggio del 35A. Io ho messo un Phoenix 35A ed ho risolto. Ciao
GigiX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 06, 19:51   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
Originalmente inviato da adri2k
prova a:
mettere l'antenna in avanti e dal lato dove nn c'è il regolatore
e avvolgi il regolatore nella carta stagnola!!(non fa uscire le interferenze)
sembra una pazzata ma funziona !!!!
oippure metti il regolatore con anticipo low
Fa sapere
Ma avvolgendo il regolatore nella carta stagnola, con le temperature che raggiunge, non si rischia di farlo al cartoccio? Non è forse meglio avvolgere la rx?
Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super,
T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25
T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm
Flybar non è collegato   Rispondi citando
Problema motore elettrico b4ff0 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 dicembre 07 19:14
Motore Classe 400, problema elettrico cristian74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 dicembre 07 01:01
Problema elettrico... bellanano Elimodellismo Motore Elettrico 10 29 agosto 06 23:40
problema elettrico aero hawk _cAsO_ Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 agosto 04 21:03
problema elettrico hornet not103 Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 maggio 04 02:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
