Vecchio 30 luglio 06, 14:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Anche l'uniball del braccetto ha un verso come tutti gli altri uniball del mondo, pertanto verifica se inavvertitamente lo hai infilato dalla parte sbagliata e per sfortuna nera lo hai criccato nel punto di saldatura superiore.
Verifica inoltre che una volta inserito questo ruoti liberamente in tutti i versi , se e' duro aggiungi un pelo di olio dedicato e smanettalo un pochino. In alternativa potresti alesarlo con lo strumento dedicato ma lo sconsiglierei.
Se hai montato tutto come da manuale e' impossibile che i servi possano rompere qualcosa anche perche' sono collegati al wash-out.
Controlla inoltre di aver serrato i grani del braccio dove l'anello si attacca per controllare la flybar, se quello gira sei fritto
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 06, 15:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
la colpa e' solo amputabile a chi lo setta o lo monta. incrocia gli stich del ciclico e vedrai che il passo fa fatica a salire oppure resta li inchiodato cosi capirai di togliere le escursioni del ciclico.
un po' scarsi di risposte valide. fraccassoni ciao
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 06, 16:19   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2005
Originalmente inviato da massi69
Grazie a tutti.
Massi, potresti essere più preciso?? cosa intendi per incrociare gli stick del ciclico??
Thomas
Raptor 50 V2
Os 50 Hyper + muscle pipe II
Gyro Gy 401 + S9254 Futaba
3x 3152 Futaba servo
1x Jr servo
Optic 6 HITEK
thomas19811 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 06, 21:38   #14 (permalink)  Top
rotei gli stich della radio del piatto ciclico per capirci contemporeaneamente col passo tutto negativo e positivo alternandoli e vedrai che si inpunta il piatto se non si inpunta ti fara girare il rotore del modello e li vuol dire che hai troppe escursioni e quando sei in volo succedono queste cose.
ma perrche non andate in un campo almeno per settare l ely se no cosi vi bruciate solo i soldi.
ciao fammi sapere
Vecchio 31 luglio 06, 00:33   #15 (permalink)  Top
ciao fammi sapere
ciao, in effetti, quando ruoto gli stick del ciclico il rotore inizia a ruotare, inoltre quando do picchia o cabra oppure roll dx e sx e faccio ruotare il rotore a mano, noto che tutto il ciclico si sposta, per intenderci come se avessi l'albero rotore storto, cosa che non ho perche è nuovo, e facendo questa manovra sento sulla mano che uso per ruotare una forza frenante.....
puo' essere quello il motivo??? troppa escursione del ciclico ???
grazie per tutte queste informazioni
Thomas
Raptor 50 V2
1x Jr servo
Optic 6 HITEK
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
