09 novembre 04, 16:05 | #11 (permalink) Top |
Amministratore |
Sei sicuro che sia la sensibilita' che sposti il servo? di solito quello e' neutral e serve a centrare il giroscopio con il segnale del ricevitore. La taratura io di solito la faccio cosi', disattivo tutte le miscelazioni del codino metto il giroscopio all'80% della sensibilita' e provo ad alzarmi anche se serve correggere un po' con il comando, se la coda vibra inzio a calare la sensibilta' fino a trovare lo zero, quindi passo alla regolazione del revo up/down
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
09 novembre 04, 16:14 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004
Per la sensibiltà OK..Mentre per il gain ?? deve stare a zero (luci spente ne verde ne rossa) ?? Ma quello che non capisco è ..: Se io regolo queste cose ;devo staccare le scquadretta e pio riattaccarla ? Perchè se agisco senza staccarla non piloto propio più...A voglia a regloare Revo..Ci ho provato e il risultato è : !! Illuminami ...Perchè quà non ci sto a capì niente ...<_< Grazie , Max |
09 novembre 04, 16:29 | #13 (permalink) Top |
Amministratore |
Non so perche' non conosco il tuo giroscopio, di sicuro il centraggio del giroscopio deve avvenire con le quadrette staccate, una volta centrato infili la squadretta a zero dul servo e regoli il leveraggio del codino fino a posizionare il codino al centro della corsa (o nella posizione consigliata).
09 novembre 04, 16:41 | #14 (permalink) Top |
Grazie 6 un mito Allora riepilogando ... Stacco squadretta , metto il giro a zero - azzero funz revo - e riattacco il leveraggio.. Ok coda in posizione consigliata (vedi foto). E poi agisco solo su sunsibilità e revo... Centratura non verrà + toccata !! Giusto ??? Grazie , Mito |
09 novembre 04, 17:18 | #16 (permalink) Top |
Amministratore |
Esatto.
10 novembre 04, 18:07 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
un po tutte e due scherzo non prendertela... non hai qualcuno che può aiutarti? magari provare il tuo gyro su un altro eli... e settare il tuo in modo corretto... ma l'ely è tutto originale o hai messu un motore più potente? |
10 novembre 04, 18:22 | #20 (permalink) Top |
Tutto originale ... Forse l'unica cosa che devo fare è cambiare pignone da13 a 11 e vedere che succede... Anche perchè così mi si alza al 25 di stik e non è corretto...Però la batteria mi dura quasi 18min ... Il problema credo che sia questo: La funzione revo si divide in up -down OK La down dovrenne servire per ely a terra con stik fino a metà poi interviene la revo UP.. Però adesso visto che mi sialza al 25%di stick interviene solo la revo down che lavora sia con modello a terra che in volo.. E credo che non sia corretto ?? Vero Spero di esser stato chiaro.. Attualmente il passo va da - 1 a + 15... e credo che a 25%di stick ci sia un passo non + di 5.. |
centrare un biplano | ste92 | Aeromodellismo | 4 | 24 dicembre 07 18:12 |
Copiare con cad, non riesco | mozzmozz | Software | 2 | 30 ottobre 07 16:42 |
Giro Giro Tondo!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 13 | 09 settembre 06 17:54 |
non riesco... | gian1966 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 dicembre 05 22:37 |
