Vecchio 09 settembre 06, 00:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2006
scusate se mi intrometto,
ma il regolatore e' indispensabile o no???
e' meglio avere un motore con meno giri piuttosto di uno che ne sviluppa di piu'?
grazie
manlio
smanlio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 16:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
attenzione io ho quel motore "4200" è ho molti problemi in quanto col pignone che ese in dotazione 11 denti il rotore ,col lo stic del gas al centro curva gas piatta , fa un numero di giri esagerato tanto che va in hovering con 3-4gradi di passo ed è incontrollabile . facendolo andare in hovering con meno gas e 6gradi di passo il motore scalda tantissimo. adesso ho deciso di provare un pignone 9denti appena mi arriva vi farò sapere.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 12:11   #13 (permalink)  Top
motore align
mi sapresti dire perche' alcuni negozi che vendono l'align 430LF riportano nelle specifiche 3150 Kv e altri 3550 Kv?
esistono due modelli diversi dello stesso motore oppure c'e' un errore nelle specifiche riportate?
posso montare il 3550 sul df 36?
c'e' un negozio online
http://www.b-p-p.com/proddetail.php?prod=df_Align
che vende questo motore abbinato ad un regolatore quark 33A pro car controller a 119 dollari.
e' un buon prezzo?
il quark e' buono?
quest'offerta si trova nella sezione automobili e truck, e il nome del regolatore lascia pensare che sia specifico per macchine.
va bene anche per l'elicottero?
e' programmabile?
grazie
manlio
Vecchio 14 settembre 06, 09:45   #14 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
il motore dovrebbe andar bene , ti consiglio di montarlo con un pignone da nove denti ,in quanto la meccanica (se cosi si puo chiamare) del 36 è allergica a forti giri rotore. il regolatore che avevo trovato io che era quark era completamente programmabile ed aveva anche il governator che mantiene il numero di giri programmato costante. non so che modello è quello se lo mandi a prendere fammi sapere come va ciao
upgrade dragonfly da 5v4 a 5v8 maioneg Elimodellismo Principianti 0 16 gennaio 07 17:50
upgrade dragonfly da 5/4 a 5/8 maioneg Elimodellismo Principianti 0 25 dicembre 06 11:55
Dragonfly 36 upgrade smanlio Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 settembre 06 02:37
Upgrade Dragonfly 10 Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 maggio 06 20:37
dragonfly d22 upgrade Riccardomus Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 gennaio 05 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:25.
