![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| mi daresti le impostazioni sia della prima pagina che della seconda? oppure, prova impostare: Timing 18° brake off cut off type: slow down cut off voltage:3.3 cells: 6 special function: ci torniamo dopo seconda pagina - freewell off, gov off, poi gov. poi fast(gov) (devi dare enter per tutti questi citati) - gov mode P gain 1.2 - gov mode I-gain 0.05 - start up speed: quella che ti soddisfa (Heli slow, per me) - PWM fre: 10 kHz - startup power:auto poi torni sulla prima pagina, fai una curva del gas su radio 0%/100%, togli l'hold e, col gas a zero, premi "stop"; tiri su il gas, al 100%, e premi "Full speed" (cosi fai i limiti di manetta) stacchi la lipo, rimetti a posto la curva del gas come ti piace, riattacchi e provi fammi sapere. poi devi intervenire soprattutto su: - gov mode P gain (questo è il valore che ti toglie il boogging, quando dai gas) - gov mode I-gain (questo parametro è quello che "tiene" i giri costanti, sia in tiro che in rilascio) ciao,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2011 Residenza: Roma
nella seconda quindi nel parametro "act.freew.gov.mode"devo dare enter per questi 4 punti che mi indichi. il resto è gia cosi.i limiti si fanno con la "special functions"giusto?per fare i limiti devo collegare il cavetto nella voce "rx della program card" e sulla ricevente nel canale del "throttle"giusto? Ora imposto subito questi valori ma solo domenica al campo potrò provare. Ti faccio sicuramente sapere come è andata e ti ringrazio del tuo tempo che mi stai dedicando per aiutarmi.
__________________ Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL Ultima modifica di emiliano74 : 13 dicembre 13 alle ore 21:30 | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
con questi ESC la cosa importante è fare bene i limiti di manetta: se vuoi essere sicuro di avere proprio preso tutti i giri, puoi fare cosi: togli pale e palini, accendi l'eli e manda il gas al 100% (facendo una curva di gas che abbia il 100%, intendo): se i limiti sono fatti bene, al raggiungimento effettivo dei max giri, il led rosso dell'ESC si affievolisce fino a smorzarsi del tutto. se cosi non fosse, rifai i limiti, dopo esserti assicurato di non avere trim, subtrim o altro che limita il max sul canale del gas. alla peggio, intervieni sull'endpoint del canale del gas, finchè non si accende la luce ![]() ti aspetto domenica!!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() grazie ancora e buonaserata
__________________ Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL | |
curva motore a giri costanti? | spider88 | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 settembre 13 01:12 |
Ha la funz. giri costanti il reg. Turnigy TR100A-HV100? | vellodoro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 luglio 09 17:08 |
Giri rotore costanti!! Aiutatemi a capire... | sanchez79 | Elimodellismo in Generale | 12 | 02 febbraio 07 14:18 |
Giri Costanti Vs. Curva Passo/gas | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 14 settembre 06 21:12 |
Come funz. regol. giri costanti sui variat. eletr | vellodoro | Elimodellismo in Generale | 5 | 02 gennaio 05 00:44 |
