23 luglio 06, 14:04 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2006
no l'accelerazione centripeta è omega^2 per r, 209rad/s è giusto per 2000 rpm. la considerazione sul centro di massa è corretta perchè la funzione F(r) è lineare e la distribuzione di massa è uniforme, quindi la media integrale equivale alla accelerazione del punto medio.
23 luglio 06, 23:52 | #13 (permalink) Top |
User |
ho fatto personalmente un piano cartesiano e ho calcolato tutte le velocità delle pale di un t-rex a 3200 giri..........all'estremità gira a 403 km\h, a 25 cm dalla manina gira a 304 km\h, a 10 cm dalla manina porta pala gira a 120 km\h.............. a 2800 l'estremità gira a 350 km\h la formula è:d per p graco, risultato per il numero di giri al minuto, poi il tutto diviso 100 e poi diviso 100, poi il risultato per 60.... ciao |
24 luglio 06, 10:07 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2006 Residenza: Fabriano (AN)
wow, questa mattina mi sembra di essere tornato al corso di fisica1. beccatevi i miei numeri, alcuni in SI per comodità di calcolo. Pale mah da 0,7m peso 0,185Kg centro di massa a 0,385m si ottiene Velocità angolare = 198,97 rad/sec Velocità estremità pala =501,4 Km/h Velocità centro di massa = 275,77 Km/h Forza esercitata su reggispinta della manina = 287,72 Kg forza apparente ovvero forza centrifuga su sistema di riferimento non inerziale. In parole povere se ti scordi di mettere del frenafiletti e si stacca una pala, questa diventa un proiettile perforante. Mi piace questa discussione, perchè potrebbe mettere del buon senso a tutti quei piloti che volano con elicotteri mal assemblati o poco controllati. |
24 luglio 06, 10:29 | #15 (permalink) Top |
nel tuo caso se si rompesse idealmente la manina, il centro di masa della pala viaggerebbe con una velocità di 275,77 Km/h consevando però la rotazione a 198,97 rad/sec, quindi non si comporterebbe proprio come un proiettile, ma sarebbe ancora più pericoloso. comunque io, appena fatto il primo calcolo (3gg fa ) ho smontato le manine del mio df36 e le ho rimontate mettendo il frenafiletti e stringendo bene le viti. |
numero giri rotore | paolo cbr | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 ottobre 07 12:24 |
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? | cbrseicento | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 07 12:14 |
Aumentare numero giri servo | PioPio | Radiocomandi | 0 | 05 maggio 07 16:41 |
Numero velico | Andrea666 | Navimodellismo a Vela | 2 | 25 aprile 07 21:35 |
numero di giri costante | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 aprile 06 15:10 |
