Vecchio 04 dicembre 13, 19:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2013
Servo HS65 del piatto forse rotto
Ho notato mentre impostavo lo swash del mio T-Rex Sport 450 comprato usato che un servo del piatto "frigge" attorno a un determinato punto della corsa, nel quale fa uno scattino. Prima e dopo quel punto, va correttamente. È un HS65 HB. Lo apro per vedere cosa è successo o così posso solo che peggiorare la situazione?
falkner-skan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 21:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da falkner-skan Visualizza messaggio
Puoi tranquillamente aprirlo e verificare se qualche ingranaggio ha dei denti rotti.
Non é difficile, fa parte della manutenzione e dell'esperienza che un modellista deve fare.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 22:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
prima di aprirlo:
-fissa con del nastro la parte posteriore del "case" (quella dove trovi generalmente la testa delle viti) in modo che non si apra accidentalmente
-prepara una fotocamera meglio con macro ...
-togli delicatamente il coperchio dalla parte della camma, in modo che non si porti dietro degli ingranaggi (nei servi buoni di solito non accade)
-fai le foto e/o schemino per evitare di non ricordarti come sono messi i vari ingranaggi
Vecchio 04 dicembre 13, 23:46   #4 (permalink)  Top
Fatto, un dente si era riempito di una pasta durissima, che sono riuscito a grattare via. Ho rimontato e funziona tutto bene ora, senza alcuno scatto.
Vecchio 05 dicembre 13, 02:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Vecchio 05 dicembre 13, 02:24   #6 (permalink)  Top
Guarda che l'ho comprato usato e ho fatto un lavoro da orologiaio!
Vecchio 05 dicembre 13, 06:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
HS65 mg il mistero del servo Tremolante SamanaFatta Aeromodellismo 3 05 aprile 11 22:37
Belt CP - servo del piatto ciclico seanford Elimodellismo Principianti 0 08 dicembre 08 21:27
costruzione motore piatto particolare forse OT jeshinji Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 34 28 settembre 08 12:36
Aiuto: Servo Del piatto ciclico t-rex 450 Gattiger_rosso Elimodellismo in Generale 4 05 luglio 08 13:42
Problema (grave forse)al servo del monster.... dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 23 aprile 06 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
