Vecchio 21 luglio 06, 10:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2005
Question miscela raptor
Ciao a tutti, volevo un consiglio.
Devo rodare un motore per il raptor 50 thunder tiger pro 50h e vorrei sapere che percentuale di nitro e olio devo usare ( magari anche il nome di qualche marca che voi state usando ). Dopo il rodaggio che percentuale uso ed infine che tipo di candele. Scusate le troppe domande .
maurizioiotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 06, 11:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da maurizioiotti
Il mio è un consiglio di un principiante, ma questo mi è stato consigliato e io te lo rigiro .....Comunque è andato bene.
Io uso prodotti Klotz per la miscela, faccio il miscuglio in casa e mi trovo davvero bene, soprattutto con i costi, comunque per la fase di rodaggio ho fatto un paio di pieni di cui uno su banco senza pale con la seguente percentuale: olio HELIMIX 20% + NITROMETANO 5% + ALCOOL 75%.
Carburazione molto grassa in modo che la miscela stessa raffreddi il motore e basso regime di giri.
Secondo pieno stessa mix iniziando a smagrare un pò, ora ho iniziato ad alzarlo un pò per i primi overing ma non per tempi lunghissimi.
Al terzo pieno era quasi a carburazione giusta e con mix al 10% di nitro e candela enia3, ovviamente io ero limitato al solo overing e quindio il motore non soffriva più di tanto, ma da allora ho cambiato solo la percentuale di nitro passando al 15% e il motore va che è una bomba (OS 50 Hiper).
Spero che il mio consiglio possa esserti utile, in ogni caso aspetta che qualcuno dei più esperti dica la sua e poi procedi.....
Ciao e buoni voli,
Leo
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 06, 11:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
ciao io anche io uso TT50pro sul Titan e la miscela me la faccio da solo con Helimix al 20% e nitro al 10%, prima la facevo al 15 di nitro ma al 10 ho constatato che non perdo quasi nulla come rendimento! Vai tranquillo cosi'.... ! spendi anche modesto!
x Joele dopo la "pezza" a Ozzano non ho piu' avuto modo di chiamarti per insultarti a raffica (scherzo ) ....... ci aggiorniamo una de ste' sere?
Ola!
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 06, 15:19   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di flyraptor
Data registr.: 26-10-2004
Io andrei sul sicuro e senza sporcarmi le mani , userei coolpower al 15% di nitro e candele os n. 8
flyraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 06, 15:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Per il rodaggio
Durante il rodaggio non si usa mai nitro, lo fai girare grasso e basta, miscela helimix al 20% e alcool ed hai risolto i tuoi problemi.Fatto fuori un litro, litro e mezzo vai con la nitro ciao
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 06, 23:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di treraptor
Data registr.: 02-11-2005
provare x credere
maurizioiotti prova un pieno di coolpower 30% non la 15% ma solo 30% e poi mi fai sapere come senti il motore ok? fallo funzionare sin da subito con la 30 cool power il motore nn lo romperai mai. parlo x esperienze fatte da me' e da altri sul campo, ciao.
treraptor non è collegato   Rispondi citando
Raptor 30 V2 dubbi accensione e miscela Pippo2707 Elimodellismo in Generale 7 04 gennaio 08 18:43
Tubo miscela interno al serbatoio rotto. Raptor 50 edofly Elimodellismo in Generale 4 13 marzo 07 15:17
il mio raptor 30 si imbratta di miscela da dove viene???? davide1936 Elimodellismo in Generale 9 19 luglio 06 22:46
Quale miscela per Raptor 30 TT stunt Elimodellismo in Generale 15 17 settembre 05 18:24
miscela per raptor 30V2 rodaggio trevizze Elimodellismo in Generale 2 28 febbraio 05 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
