carburazione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 luglio 06, 22:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elyandrea
Data registr.: 29-06-2006
carburazione
io non so più a chi dar retta: alcuni mi dicono che per smagrire il motore bisogna girare lo spillo in senso orario altri il contrario!
per smagrire il motore devo girare lo spillo in senso oraio o antiorario?
il motore in questione è un tt50
Andrea
ma il calabrone non lo sa...
e perciò continua a volare.
elyandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 22:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
orario = smagrisci
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 22:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hurricane01
orario = smagrisci
grazie
molto gentile
Andrea
Vecchio 18 luglio 06, 20:54   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2006
oppure:
avviti = smagrisce
sviti = ingrassi
è lo stesso...
Carletto84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 23:47   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Carletto84
oppure:
avviti = smagrisce
sviti = ingrassi
è lo stesso...
si grazie
ho capito!
Andrea
Vecchio 19 luglio 06, 15:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
guarda che sul TT50 devi agire su entrambe le viti:
1)quella del massimo che è a vista e si svita/avvita tramite manopolina e 2)quella del minimo che è all' interno della manina per chiudere/aprire il carburatore...
Quando voli in hovering e cioè a metà stick gli spilli agiscono entrambi!
se apri il minimo in senso antiorario devi chiudere il massimo in senso orario e viceversa! quindi trovata la regolazione ideale con la vite del massimo se si presume che ti sei esaurito a carburare agendo solo su quella.... ti manca quel "non so' che" per ottenere la perfezione allora devi agire sul minimo... poi tutti gli aggiustamenti successivi agisci su entrambi come descritto...
Ok ?
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 18:45   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nasoftz
Ok ?
ho capito!
il motore me l' avevano venduto già carburato!
per i primi voli mi avevano consigliato di tenerlo grasso perchè è utile alla rodaggio del motore! adess, dopo una decina di voli è venuto il momento di carburalo come si deve!
grazie a tutti
andrea
Andrea
Vecchio 19 luglio 06, 21:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao Andrea,
Tieni conto che la carburazione di un motore quasi mai rimane la stessa nel corso del tempo. Mi spiego meglio. Se trovi una buona carburazione in una giornata calda e secca, non è detto che il motore giri altrettanto bene in una giornata fredda e umida. Per questo sarebbe opportuno controllare la carburazione e le temperature del carter ogni volta che si comincia una nuova sessione di voli.
Saluti.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 06, 21:43   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sberla76
Ciao Andrea,
Saluti.
si, mi avevano informato che a seconda delle giornate bisogna carburare il motore diversamente.
grazie 1000
andrea
Andrea
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 21:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 20:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 18:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 19:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
