Vecchio 16 luglio 06, 11:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2006
Motore TT 50 scalda tantissimo
salve a tutti, il motore del mio Rappy scalda tantissimo, premetto che è un TT50 e come miscela uso il 20% di olio Kloz 200 nitro 10% alcool 70%... mettendolo in overing e nonostante una bella e consistente fumata scalda sc alda scalda... dopo manco 5 minuti di volo...chiedo consiglio a voi tutti come posso ovviare a questo problema....dovrò cambiare miscela? o la carburazione? o che alro sia? ah dimenticavo come candela uso una OS8...
Grazie a tutti. Buoni Voli
scarpantibus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 12:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da scarpantibus
Sicuramente scalda troppo anche perche il Klotz 200 è troppo denso e al limite andrebbe usato in percentuale con il Klotz 198, usa direttamente l'elimix della Klotz che va benissimo, in ogni caso ti avviso che il TT 50 normalmente scalda un po di più degli OS e difficilmente, specie in questo periodo toccando il carter risulta tiepido, però almeno 7-10 secondi devi poter tenere il dito senza ustionarti!!!, inoltre prova ad aprire di poco lo spillo del minimo e di conseguenza rivedi anche quello del massimo, negli eli è il flusso di miscela che raffredda il motore per cui suddetto flusso deve essere pressocche regolare.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 12:59   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da flash70
Giovanni
ciao stavo pensato al discorso dell'olio...
io utilizzo il sintol 20 secondo te' va bene?
garzie
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 13:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da davide1936
garzie
Onestamente il Sintol non lo conosco, però sempre a riguardo del Klotz 200, una volta lo ho provato puro e ho notato una maggiore propensione del motore a perdere giri e questa fatica in più dovuta alla alta viscosita ovviamente si traduceva in maggior calore sviluppato dal motore.
Io non sono espertissimo però penso che se il Klotz 200 si vuole usare puro, si dovrebbe abbassare la percentuale al 18%, però ripeto non sono sicuro.
Vecchio 17 luglio 06, 10:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Anche il mio scaldava tanto fino a 75° ora che ho cambiato miscela (uso la cool power) arrivo massimo a 36°.
Da non credere.
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 11:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da Joso
Da non credere.
Credici......credici .Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
aiuto motore elettrico che scalda! sokol 1 Aeromodellismo Principianti 15 01 agosto 07 20:25
DF 36 - motore brushless scalda da matti! ep45 Elimodellismo Principianti 10 30 gennaio 07 11:07
Motore Th T 2,5 Che Scalda... altiuss Aeromodellismo Principianti 2 19 luglio 06 15:39
Motore CD-ROM scalda troppo Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 18 aprile 06 09:21
motore che scalda!!! elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
