![]() | #11 (permalink) Top |
User | Allora
Se il motore scalda è proprio perchè non lo fai girare a dovere : meno gira => meno c'è circolazione di miscela e di consegenza c'è meno dissipazione di calore. Riguardo al fumo vale lo stesso discorso, e poi comunque il JX milleniumm di suo non fà fumare molto il motore anche a regimi normali (per un periodo l'ho usato pure io).E poi è normale che il motore sputa tanto olio e rimbrotta con tutto lo spillo del max aperto quando provi a farlo salire di giri. Quindi, come ti hanno gia detto, l'unico test che puoi fare è quello di chiudere un po lo spillo (troppo aperto non va bene, come anche troppo chiuso) e dare gas fino all'hovering e se non ti fidi puoi sempre smontargli le pale e farlo girare da terra tenendolo per la coda, per vedere se fuma come vorresti. Ciao, Pier Domenico Ultima modifica di hienstrider : 12 luglio 06 alle ore 18:58 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Cambia Olio Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2006 Residenza: siracusa
| raptor
ciao fabio chiamami che vediamo in sieme per telefono se riusciamo a carburarlo al meglio,ti costera un po per cellulare ma se non cela fai e' lunica alternativa.prepara il tutto fammi sapere prima che lo facciamo in tempo reale ,di piu non posso fare ciao a presto riccardo da siracusa.(telo' ho venduto io ,una mano non si nega mai non ti preoccupare e' una stupidagine.) sicuramente e' come dicono i ragazzi del forum infatti quando accelleri troppo lui borbotta perche la vite del massimo (miscela) e' tutta svitata,quindi a minimo ti esce parecchio olio e accellerando non rende come dovrebbe. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come candela penso userai un OS8.Adesso partono altre domande e piano piano arriveremo al dunque. Il motore è nuovo? Sei sicuro che non aspiri aria da qualche parte(anche se mi sembra tu abbia detto di no.....ricontrolla)? Hai provato a cambiare mix? Sembra o gira magro? Per regimi elevati cosa intendi(a che livello di volo sei intendo)? Io proverei comunque una mix diversa per prima cosa.Ciao.
__________________ ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2006
Per riki07 ciao riki non mi sono fatto sentire nuovamente non perchè non mi fidi, anzi... ma volevo evitare di essere assillante, ad ogni modo sabato vado al campo volo della mia zona se non ne caviamo piede ti chiamo e ci organizziamo per domenica ok? per chi mi ha chiesto della candela è una os a5 inoltre ho già provato diversi olii....tra cui elimix grazie comunque... |
Info su motore BL cinese che fuma ... | andrew.pomez | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 agosto 07 15:57 |
parte ma non fuma.... è giusto? | andykaw1 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 06 agosto 05 22:59 |
Aiuto acquisto Raptor 50 | brifa | Elimodellismo in Generale | 4 | 03 giugno 05 17:19 |
