29 agosto 07, 00:16 | #61 (permalink) Top | |
Rivenditore - Elysalento | Citazione:
Descrizione: Motore top della Gamma OS con pompa integrata per la massima coppia e potenza in qualsiasi condizione di volo Dati Tecnici - Descrizione Specifications SPECIFICATIONS Stock Number: OSMG1984 Displacement: 0.91 cu in (15 cc) Bore: 1.02 in (25.8 mm) Stroke: 0.87 in (22.0 mm) Practical rpm: 2,000-16,000 Output: 3.3 hp @ 15,000 rpm Weight w/o muffler: 21.3 oz (605 g) Includes: fuel pump, #8 glow plug http://www.osengines.com/engines/osmg1984.html quindi ha 3,3 hp e un 90 nitro viaggia dai 4 4,5 kg i + leggeri, quindi con un rapporto peso potenza 1:1,36; mentre il predator ha un rapporto 1:1,46 sempre peso potenza di conseguenza x ogni kg di ely, il predator ha 0,1 hp in + di potenza da sfogare. signori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! questa è matematica affiancata a fisica!!!!!!!!!!!!!!!!11 il vostro puzzolo innonda olio beve come un cammello, beve pure caro ed è un somaro in confronto al mio cavallo di razza!!!!!!!!!!!!! hahahahahaha chiaramente scherzo (manco tanto )
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
29 agosto 07, 00:20 | #62 (permalink) Top |
p.s. il motore di cui i dati a confronto coni 4,8 hp del zenoah, è "solamente" un os 91 Hiper testa blu con pomba... sapeve, il motore + spompato a nitro che si possa trovare
29 agosto 07, 00:36 | #63 (permalink) Top | |
Rivenditore - ElyService Data registr.: 16-10-2006
29 agosto 07, 01:37 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Comunque se vince in peso potenza si può pensare di fare qualcosa, penso ( ma non ho voce in capitolo ) che il problema più grosso sia la messa a punto delle curve passo-gas visto la differrenza notevole nelle curve dei motori nitro rispetto ai benzina. Saluto | |
29 agosto 07, 10:20 | #65 (permalink) Top | |
Invece è corretto quello che dici riguardo le modalità di erogazione della potenza dei motori glow e benzina. Quest'ultimo ha la coppia più in basso rispetto al glow. | |
29 agosto 07, 11:38 | #66 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Aggiungerei pero': - il motore da 4.8 hp non e' quello fornito col Predator. La potenza dell'hanson di serie non e' dichiarata, ma presumibilmente sotto i 4 hp. L'importatore mi ha detto che il 3D Max da 4.8 HP andrebbe comprato successivamente direttamente dalla Hanson - i dubbi riguardanti il peso effettivo del Predator vengono considerando il fatto che fra i mille dati tecnici riportati non compare mai il peso, sempre messo bene in evidenza sugli altri eli. Strano, perche' se veramente fosse 5.5 kg. sarebbe probabilmente un motivo di vanto per un benzina... Poi mi chiedo: se si toglie l'avviamento a strappo che tipo di avviatore occorre? Non e' previsto un avviamento a strappo 'mordi e fuggi'? |
29 agosto 07, 13:10 | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma sul benzina lo strappo è comodissimo, non ti devi portare dietro niente, una vera figata Comunque ragazzi, il mio grande problema, oltre a queste maledette interferenze è LA CURVA.. Me l'hanno spiegato e rispiegato,ho visto vari esempi, ma continuo a capirci il giusto...ho sempre paura di andare fuori giri... Bisognerà che ve lo porti a voi, me lo settate 1 volta, così poi non ci si pensa più... | |
29 agosto 07, 14:09 | #69 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 agosto 07, 16:48 | #70 (permalink) Top | |
puoi pesarti con e senza modello in mano: Non credo che ci occorra la precisione al grammo, anche una approssimazione di 2/3 etti può essere ragionavole per fugare ogni dubbio. | |
Predator gasser che ne pensate? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 16 | 12 dicembre 07 00:08 |
Problema con predator gasser | mao63 | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 ottobre 07 11:10 |
Century Predator Benzina 23cc | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 marzo 07 17:37 |
Century Predator Gasser | Max69 | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 gennaio 07 18:29 |
