Vecchio 23 giugno 06, 12:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Dubbio settaggio 401+servo 9254+coda
Volevo sapere se dal video potevate dare un giudizio sul motaggio dell tiranteria di coda , sugli anelli e sui rumori del servo.
p.s. le voci di sottofondo sono i concittadini del piano di sopra (purtroppo)
Ultima modifica di Joso : 29 ottobre 06 alle ore 10:15
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 06, 13:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
alermini alermini...
Ciao Joso!
Mi stavo preoccupando...Perchè sono passate già ben 12 ore dal tuo precedente messaggio/discussione (hai una media di 1,11 msg/treahd al giorno)
Scherzi a parte, il rumore del servo digitale è ok. Per la tiranteria assicurati solo che quando il servo di coda, con trim e subtrim a zero, ha la squadretta a 90° rispetto alla coda stessa (o al pavimeto se preferisci) e che i palini siano allineati o che hanno una leggera incidenza (pochi gradi) iniziale a contrastare la coppia.
Ricorda di mettere lo switch DS su on del 401 e il delay a zero
Riguardo invece alla meccanica in sè, mi sembra sia ok. Io comunque ho uno Sceadu, quindi se te la "guarda" qualcuno che ha il raptor sarebbe meglio.
Ciao,
Pier Domenico
Ultima modifica di hienstrider : 23 giugno 06 alle ore 14:00 Motivo: rettifica
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 06, 14:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Quando si comincia questo hobby i dubbi sono tanti, se non hai nessuno che ti assiste, puoi fare solo supposizioni e non hai certezze.
Comunque sono in ferie questa settimana
Vecchio 23 giugno 06, 14:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Joso
Be dal mio sapere io ho visto che dovresti fissare i due anelli che hai messo dove passa il tirante che comanda una cosa, anzi ne andrebbero 3 ti allego la foto del mio, di solito li montano così poi mi hanno anche detto che sarebbe consigliato montare il servo in coda, in caso di crasch si rischia meno che si sgrani il servo, cio che è successo ame una settimana fa ciao
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 06, 15:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Foto, foto?
Qusta è una cosa che volevo fare.
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=3873
Questo va bene?
Ultima modifica di Joso : 23 giugno 06 alle ore 15:11
Vecchio 23 giugno 06, 15:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
si
Foto, foto?
Esiste un kit apposito?
Vai a vedere sul sito di elyshop poi guarda su internet se lo trovi a meno.
A buon intenditore poche parole
Vecchio 23 giugno 06, 15:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
grazie, andra' bene anche questo credo anche se indicato per il 30
http://www.modellismogianni.it/modul...id=473&cid=372
Ultima cosa, per quanto riguarda l'astina di comando , come faccio?
Ultima modifica di Joso : 23 giugno 06 alle ore 15:15
Vecchio 23 giugno 06, 15:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Si
In teoria va bene per il 50, per l'asta penso che se accorci la tua e tagli quella storta che va dentro la capottina la puoi usare senza problemi, mantieni la giunzione dove ci sono le due brugole, io farei così ma vediamo se altri hanno migliori idee.
Ma alla fine che servi hai montato sul Raptor???
Vecchio 23 giugno 06, 16:52   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Ma perchè volete mettere il servo in coda? In coda si riempie d'olio è più esposto in caso di crash e non dà benefici aggiuntivi.
saluti,
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 06, 16:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Foto, foto?
Questo va bene?
Questa è una cosa che (secondo me)non ti serve fare io lascerei il servo nella posizione attuale,è piu' protetto e rischia meno in caso di cadute........speriamo mai.
Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
T-REX Settaggio Servo coda PIKIMATTE Elimodellismo Principianti 17 24 agosto 07 20:55
servo 9254 treraptor Elimodellismo in Generale 4 27 novembre 05 15:52
Servo 9254 e alimentazione flash70 Elimodellismo Principianti 9 01 settembre 05 21:11
Settaggio GY401+9254 gipsi Elimodellismo in Generale 3 03 giugno 05 13:36
Servo Futaba 9254 cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 aprile 05 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
