Dove acquistare materiale per imbottitura valigetta? Ciao nel tentativo di farmi una valigetta porta radio/modelli ho trovato valigette in alluminio a 15 euro perfette ma ora viene il problema cerco da svariato tempo il materiale per fare l'imbottitura, ho trovato solo gomma piuma bianca io invece cerco un imbottitura simile a questa http://img.tapatalk.com/d/13/05/16/pa6e9aza.jpg In effetti non conosco il nome specifico quindi tutte le volte che dico a un commesso che cerco materiale per imbottire una valigetta mi prende quella maledetta gommapiuma bianca :) Su internet ho trovato i pannelli fonoassorbenti ma non avendoli toccati con mano non capisco se sia lo stesso materiale che fa al caso mio :( Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Quella della foto é fonoassorbente e non si presta molto a fare dei blocchi per una valigetta porta radio. Giá sperimentato. Ne ho usata una di quel colore, un blocco spesso 5 cm trovato in un imballo di materiale elettronico . Nel caso... Lastre in gommapiuma e Fonoassorbenti |
Quella postata da te va bene ma da non deve avere quella forma, semplicemente una lastra con spessore da almeno 5 cm circa e larga abbastanza da tagliare fuori un blocco che si incastri bella valigetta poi riporti la sagoma della radio e la incidi con un cutter affilato con più passaggi. Tipo questa foto presa in rete: http://www.teaser.fr/~osegouin/aerom...scnc/radio.jpg |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32. |
